lenovo Yoga 3 80JH (NM-A381) Не включается от акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=84185 |
scorpion28c [ 14 дек 2018, 08:35 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo Yoga 3 80JH (NM-A381) Не включается от акб |
Всем кто в теме привет. Дела значит такие. Ноутбук поступил в другой сервис с проблемой достаточно странной. Не включается от акб, от зарядки все работает. Если вставить сначала акб, потом з.у то он включается и в последующем работает и от акб при выключенной зарядке. проходит все тесты и калибровку акб до 0% и зарядки до 100%. Но если отключить з.у. и перезагрузить, то он выключается и не включается. (отключаешь - подключаешь акб подключаешь з.у. и он опять работает) Еще были проблемы с одним юсб. Там благополучно сделали так что он вообще перестал включатся и начал калиться хаб. Далее он уже поступил от них ко мне. Был пробит мульт, шим проца и микруха на юсб. Заменил проц на такой же, мульт заменил и прошил. Все завелось. но проблема осталась старая с акб. По замерам во время включения от акб на дежурке 3.3в подымается всего 2.5в, 5в в норме всегда. На з.у. дежурка подымается до 3.3в как и положено и он включается. Что уже было поменяно - мульт, шим дежурки 3.3в, чарджер, шим оперы(потому что был в наличии) и шим проца. Прошит биос и мульт. Акб на тестах показала себя отличнои напругу держит при нагрузках. На этом идеи закончились, может кто подскажет куда копать. |
morik59 [ 14 дек 2018, 08:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo Yoga 3 80JH (NM-A381) Не включается от акб |
scorpion28c писал(а): было поменяно - мульт, шим дежурки 3.3в Однозначно что-то в обвязке ШИМ, замени PC204, не поможет - PC212, PR205. |
scorpion28c [ 14 дек 2018, 09:40 ] | |
morik59 писал(а): замени PC204, не поможет - PC212, PR205 Спасибо за совет,буду пробовать. Отпишусь по результатам. ---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 7 секунд: ---------- Заменил, ничего не изменилось. Но заметил пока тестил, что акб не виновник торжества. При подключении з.у. происходит автостарт и 3.3в поднимаются. При отключении кнопкой не вытаскивая з.у. дежурка опускается до 2.8в и при повторном нажатии на кнопку еще опускается примерно до 2.5в. Дальше пока не обесточить плату 3.3в не подымутся. По замерам. LDO- 3.3в (но когда ноут выключен 4в) при нажатии опять 3.3в EN1 - приходит стабильно 3.3в FB - при 3.3в - 0.6в, при 2.5в- 0.4в BS - при 3.3в - 6.6в, при 2.5в- 2,8в |
morik59 [ 14 дек 2018, 14:18 ] | |
scorpion28c писал(а): LDO- 3.3в (но когда ноут выключен 4в) Попробуй заменить РС210. |
scorpion28c [ 14 дек 2018, 14:51 ] | |
Заменил, ничего не изменилось С распаянной перемычкой pj202 сопротивление со стороны нагрузки 180 КОм, со стороны источника 49 КОм. Не знаю совпадение это или нет, но пару раз отрабатывал нормально этот узел. И от кнопки заводился. Один раз когда промерял напруги на шим 3.3, второй раз после прогрева микросхемы U56. Но определить почему он завелся и не понижал до 2.5в не удалось. |
kompchudo [ 20 дек 2018, 16:15 ] | |
тут похожая тема и ответ : https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=134412 |
