Текущее время: 25 апр 2024, 20:50
 Заголовок сообщения: T470s (nm-b081) включается только после сбросе батарейка
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 16:41
Добрый. Аппарат t470s. Включается только сброс смос батарейка. Биос пробовал шиванут нет изменения. Подскажите пожалуйста что может бить который заставляется каждый раз сбросить. Биос микросхема или еще что?
 Заголовок сообщения: Re: T470s (nm-b081) включается только после сбросе батарейка
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 16:47
а когда не включается какие симтомы остаются?светодиоды индикация, кулер, писк???или совсем нет реакции на кнопку???
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 18:31
совсем нет реакция
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 18:37
а на кнопке напряжения присутствуют??? после сброса сам стартует или нужно нажать кнопку???
 Заголовок сообщения: Re: T470s (nm-b081) включается только после сбросе батарейка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 18:51
на кнопках питания присуствует. После сброса автоматический включается. После сбросе только от сети включается автоматический. От батар вообше нет включения даже после сброса
---------- Добавлено спустя 49 минут 59 секунд: ----------
пардон дела было шлейфах который подключится на плату кнопка включения. Тема закрываю, спасибо Tapac85.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T470s (nm-b081) нужна чистит ме регион в биосе
xusan
16 дек 2018, 16:37
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54HR (K54LY Rev 2.1) Не включается с кнопки, автостарт при сбросе биос
Blackevolution
11 дек 2015, 10:15
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Включается только при сбросе CMOS (с вытащенной CR2032) и из под Windows 10 н
в форуме Clevo
AhiLL
22 июн 2018, 07:20
akazevs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP7079D3G_QUAD повис при сбросе к заводским настройкам проблема с usb
в форуме Prestigio
el-sorro
7180
26 окт 2017, 18:44
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (LA-D703p) Инициализация только при сбросе биос
mishka007-84
17 ноя 2020, 20:37
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, inertic, Kpekepoid, Mehrunes, zavxoz88 и гости: 33
cron
