T470s (nm-b081) включается только после сбросе батарейка https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=84206 |
xusan [ 14 дек 2018, 16:41 ] | |
Заголовок сообщения: | T470s (nm-b081) включается только после сбросе батарейка |
Добрый. Аппарат t470s. Включается только сброс смос батарейка. Биос пробовал шиванут нет изменения. Подскажите пожалуйста что может бить который заставляется каждый раз сбросить. Биос микросхема или еще что? |
tapac85 [ 14 дек 2018, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: T470s (nm-b081) включается только после сбросе батарейка |
а когда не включается какие симтомы остаются?светодиоды индикация, кулер, писк???или совсем нет реакции на кнопку??? |
xusan [ 14 дек 2018, 18:31 ] | |
совсем нет реакция |
tapac85 [ 14 дек 2018, 18:37 ] | |
а на кнопке напряжения присутствуют??? после сброса сам стартует или нужно нажать кнопку??? |
xusan [ 14 дек 2018, 18:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: T470s (nm-b081) включается только после сбросе батарейка [РЕШЕНО] |
на кнопках питания присуствует. После сброса автоматический включается. После сбросе только от сети включается автоматический. От батар вообше нет включения даже после сброса ---------- Добавлено спустя 49 минут 59 секунд: ---------- пардон дела было шлейфах который подключится на плату кнопка включения. Тема закрываю, спасибо Tapac85. |
