Lenovo G500 (p/n 59396374) Не реагирует на блок питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=84345 |
Владимир991 [ 18 дек 2018, 08:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G500 (p/n 59396374) Не реагирует на блок питания |
Ноутбук Lenovo G500. Не реагирует на блок питания. Замер напряжения на блоке питания показывает 19v. Подключаю этот блок питания к ноубуку Lenovo G50, все прекрассно работает, показывает заряд. Подключаю другой блок питания от ноутбука G50 к ноутбуку G500, все работает, показывает заряд, включается, заряжается батарея. Не пойму, что за трабла. Мож кто сталкивался с таким фокусом? |
rasa220 [ 18 дек 2018, 09:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G500 (p/n 59396374) Не реагирует на блок питания |
Возможно просадка по силе тока, сравните их характеристики, какой сколько ампер должен выдавать. Если там всё одинаково то в том блоке который не работает не хватает силы тока на питание ноута, накрывается потиху) |
Владимир991 [ 18 дек 2018, 09:52 ] | |
Буду вскрывать блок питания, смотреть. Замеры делать. Посмотрим, что получится. |
maks_brykov [ 18 дек 2018, 21:51 ] | |
зу по амперажу идентичны(20V 3,25 65W / 20v 4,5a 90W) проверь центральный контакт на плату заходит |
