Lenovo G500 (Compal LA-9631P) После сохранения любых настроек BIOS слетает https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=84384 |
Homeniuk_Oleh [ 18 дек 2018, 22:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G500 (Compal LA-9631P) После сохранения любых настроек BIOS слетает [РЕШЕНО] |
Есть даный апарат на борту имеет SPI Flash W25Q64BV и мульт KB9012QF A4, сначало он не выдавал изо после включения, перепрошил я W25Q64BV изо дал (мульт не шил), но после любых сохранений настроек биоса то биос слетает и снова нужно прошивать, банально чтобы не писали при каких настройках то даже если просто зайти в биос ничего не делать так сохранить то ноут перезапуститься уже без картинки. Биос порезал и прошыл с офф сайта Lenovo, на даной плате так же меняли хаб SLJ8E, почему меняли неизвесно. |
fAst0m [ 18 дек 2018, 22:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G500 (Compal LA-9631P) После сохранения любых настроек BIOS слетает |
1)cmos 2) прошить из-под ОС свежий дамп дабы совпадали версии прошивок как ец так и основной флешки 3) заменить флешку на исправную. |
Homeniuk_Oleh [ 05 янв 2019, 16:38 ] | |
Прошил кароч биос полностю то проблема какая: сохраняю любые настройки биос норм грузиться, а от когда я переключаю в режим Legacy и сохраняю так настройки то все ноут включаеться без картинки. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 46 секунд: ---------- Снова прошил флешку, снова ноут запукаеться все окей, в биосе в первой вкладке где пишет версия прошивки и тд показывает модель жесткого диска или ссд. Я подкинул ссд с установленой ОС вин 10 но ноут в биосе показывает что за модель ссд но если перезапустить и не входить в биос он не видит при загрузке ссд и потом выбивает типа не найдено устройст нажмите ок ну я нажал ок и ввошло у вкладку загрузочных устройств так там не отображаться ссд только сетевые загрузки. В самом биосе во вкладке BOOT можно выбрать режим загрузки UEFI или Legacy когда выбираю Legacy и сохраняю то все ноут уже картинку не дает и снова нужно шить флешку. Батарейка 3В норм флешку другую не вижу смысла подкидавать, а обновить биос из под ос не могу так как не видит загрузочных устройств. |
Dag_ZhiEst' [ 06 янв 2019, 12:21 ] | |
Ну дык прошей снова и ни в какие биосы не входи, грузи ОСь. Цитата: флешку другую не вижу смысла подкидавать А зря. Бывали такие, пишутся/читаются нормально, а машинка работает криво. Только заменой и выявляются. |
Homeniuk_Oleh [ 06 янв 2019, 13:01 ] | |
Я же написал что не грузиться винда ноут не видит при загрузке boot устройств. |
focs [ 08 янв 2019, 17:47 ] | |
поменяйте все таки микросхему биоса. хаб и процессор также может быть причиной такого поведения. |
zenturion628 [ 08 янв 2019, 18:06 ] | |
oleg0134 писал(а): не грузиться винда ноут не видит при загрузке boot устройств Через F12 тоже не видит? |
Homeniuk_Oleh [ 09 янв 2019, 00:10 ] | |
Да так же не видит через F12 там только 2 загрузки Network. А в самом биосе в первой вкладке где пишет модель процесора прошивки и тд то там пишет какой ето SSD или HDD. Хочу еще добавить что плата была залита и принесли ноут как не включаеться. |
hangover84 [ 09 янв 2019, 01:01 ] | |
подобный случай был viewtopic.php?f=58&t=58794 |
oleghomeua [ 12 янв 2019, 01:54 ] | |
Если есть дискретное видео то отпаяй питающий ее дросель на 19Вольт и перезалей Биос . |
klepik.u [ 12 янв 2019, 17:11 ] | |
вполне можно дунуть с начало |
Homeniuk_Oleh [ 12 апр 2019, 12:55 ] | |
Дело было в видеочипе |
