Текущее время: 19 май 2024, 08:34
 Заголовок сообщения: yoga 3 14 (nm-a381) не работает от зарядного
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 12:16
Доброго всем времени суток.
Ноут поступил с проблемой - не заряжается. От АКБ аппарат работает без нареканий. Тут универсальная USB зарядка (от 5в до 20в).
Вопрос собственно в том как проверить работоспособность отдельно ЗУ и отдельно системы питания самой платы.
При подключении ЗУ к плате сигнал ADIN равен 5в, USB20_N7 и USB20_P7 равны 0, USB_ID - 5в. Если я правильно понимаю должно быть изменение значения именно USB_ID.
 Заголовок сообщения: Re: yoga 3 14 (nm-a381) не работает от зарядного
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 23:09
Рабочий зарядник пробовали?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 11:30
другого ЗУ нет возможности подкинуть (он тут специфический), вот вопрос и состоит в том, как проверить работоспособность и ЗУ и ноута по отдельности. Потому как ЗУ выдает 5в без ноута, а как я понимаю при подключении к ноуту оно должно переключиться на 20в режим.
 Заголовок сообщения: Re: yoga 3 14 (nm-a381) не работает от зарядного  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 15:37
Всем спасибо за помощь.
Проблема оказалась в ЗУ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 3 14 (NM-A381) Некорректно работает клавиатура
vladimir-k
02 май 2018, 17:29
vladimir-k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 3 14 80JH (BTUU1 NM-A381) Подскажите номинал
dadvitamin
19 дек 2015, 12:39
dadvitamin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 3 (btuu1 nm-a381 rev:1.0) хочу схема
machkhana
4074
28 ноя 2016, 19:05
rebolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения
yellowfox
28
9358
24 дек 2016, 14:19
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YOGA 3 14 (NM-A381 rev: 1.0) напряжение на верхнем плече питания памяти
AL._.EX
26 сен 2016, 18:51
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
