Lenovo g510 (LA-9641P rev 1.0) не работает uma https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=84415 |
Madfisht3 [ 19 дек 2018, 17:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g510 (LA-9641P rev 1.0) не работает uma |
На ноутбуке при запуске игр пропадало изображение, звук был. Артефактов не было. Отдали ноутбук эникеям, разбрасывающим свои объявления на каждом углу, типа "компьютерная помощь 24/7/365. ремонт бесплатно"... Они сказали хозяину, что нужно менять видеочип за 5000 р, хозяин отказался. Они ему сказали, что старый уже сняли, со скандалом выдали со словами: мы поставили вам старый на место. Когда начал осматривать плату, то не обнаружил следов замены видеочипа. Чего там говорить, если "зубастый компаунд" на своём месте. Начал проверять - при запуске фурмарка вылетала ошибка "Видеодрайвер восстановлен" или что-то типа того. Дунул немного на кристалл видеочипа - графика сразу заработала. Было принято решение менять видеочип. Поменял видеочип, ставил на свинец. Та же хрень, что и со старым, опять ошибка "видеодрайвер восстановлен". Пробовал в биосе переключаться на uma - сначала графика работала. Потом и она перестала нормально работать. В диспетчере устройств определяется без ошибок как intel hd6400, но тот же фурмарк не запустить. Пробовал драйверы ставить не с сайта Lenovo, а именно с сайта intel - ситуация не лучше. Изображение есть, но opengl не работает. В фурмарке и vmt встоенный чип работает через драйвер microsoft display driver. Проверял оперативную память - в норме. Видеопамять проверить нет возможности да и она не должна ведь влиять на uma? Пробовал снимать дроссель питания с дискретки - ничего не изменилось. Да, кстати, когда менял видеочип обнаружил небольшой след залития и окислы в районе полевика PQ701 и керамики, отчистил окислы и пропаял все места пайки. Косяк устранил. Плату осматривал как следует под микроскопом - ничего больше подозрительного не обнаружено. Почему плата отказывается работать на uma - для меня загадка. Подскажите, может кто-то сталкивался с подобным или знает в чём может быть дело? |
sya256 [ 19 дек 2018, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g510 (LA-9641P rev 1.0) не работает uma |
Madfisht3 писал(а): Проверял оперативную память - в норме. Проверял или заменил?? Нужно обязательно заменить на другую прежде чем сделать вывод (личный опыт). Такое светопредставление может быть из-за танталов. Мерий питание |
Madfisht3 [ 19 дек 2018, 18:17 ] | |
sya256, ок, попробую. Кстати, память не менял, но другой ноутбук на этой планке прекрасно работал. В течении суток проверяли |
maks_brykov [ 20 дек 2018, 07:39 ] | |
bios шил, проц другой ставил, может видео чип загоняет мать, удали чип. |
Madfisht3 [ 26 дек 2018, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g510 (LA-9641P rev 1.0) не работает uma [РЕШЕНО] |
Отключил шимки питания видеочипа, видеопамяти, переставил страп, переустановил windows - поставил windows 7. Встроенное видео заработало как надо. При установленной windows 8.1 не работало должным образом. Очевидно не поддерживается intel hd 4600 должным образом в windows 8.1. |
