Текущее время: 28 май 2024, 22:19
 Заголовок сообщения: G580 (Wistron LG4858L) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:59
После замены севера проработал около трех месяцев и теперь снова не включается. Сама плата потребляет примерно 0.18А. Сильно греется AP2181 и пара конденсаторов, идущих к нему. При подключении питания начинает греться север. С какой точностью можно говорить о том, что север умер?
 Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron LG4858L) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 18:44
может пятаки закислились... а вообще мало информации
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 19:09
Cнял оба AP2181, по одному на USB порт. Теперь при подаче питания на плату начинает мигать с характерным свистом индикатор питания.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 20:29
На этой платформе нет отдельного севера, он в проце находится, его часть, а меняли вы скорее всего хаб. Если при подаче питания он греется, скорее всего он умер, и похоже что ему помогли, в Usb хрень какую нибудь воткнули
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 22:06
Измерь сопротивление по усб, основному питанию чипсета и врег3.3в
 Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron LG4858L) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 22:06
Немножечко некробамп, извините уж :-)
Один из первых мною паяных BGA был. Подвернулась эта самая плата в разборе и чот вспомнилось.
Подложка хаба чернющая, кристалл треснувший. Чудо, что 3 месяца отпахал. :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenova G580 ( wistron LG4858L) нужен схема
НаВРУЗ
29 сен 2014, 20:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 ( wistron LG4858L) кз
НаВРУЗ
16 дек 2014, 09:46
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (wistron LG4858L) греется u6101
LEXUS
04 фев 2015, 18:04
LEXUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (Wistron LG4858L) выключается через 30 минут
el.serviss
19 янв 2015, 13:27
Zet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (wistron lg4858l) КЗ по 5V_PWR
novapc
2847
03 мар 2015, 18:54
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alifakhrniya, pkurls и гости: 22
