https://vlab.su/
ideapad 320-15ast (nm-b321) Не транслируется сигнал кнопки включения мультиконтроллером(ON/OFF#)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=84585
Страница 1 из 1
doncah9i [ 24 дек 2018, 11:54 ]
Заголовок сообщения:  ideapad 320-15ast (nm-b321) Не транслируется сигнал кнопки включения мультиконтроллером(ON/OFF#)
Всем привет, столкнулся с проблемой. Мульт it8586e не транслирует сигнал 3v ON/OFF#(110) на 3v PBTN_OUT#(86), при этом если вручную просадить PBTN_OUT#, ноут включается, работает, так же батарея заряжается исправно. Мульт менял и прошивал.
Мульт запитан.
ON/OFF#(110) - 3 v посаживается при нажатии кнопки
ACIN(108) - 3v
LID_SW#(109) - 3v
EC_RSMRST(93) - 1.8v (подтяжка идет от 1.8V судя по аналогичной схеме )
подскажите пожалуйста, какие еще условия нужны для транслирования кнопки включения мультом.
Uomo [ 24 дек 2018, 12:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: ideapad 320-15ast (nm-b321) Не транслируется сигнал кнопки включения мультиконтроллером(ON/OFF#)
Прошивка мульта с офф сайта или дамп залитый?
doncah9i [ 24 дек 2018, 12:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: ideapad 320-15ast (nm-b321) Не транслируется сигнал кнопки включения мультиконтроллером(ON/OFF#)  [РЕШЕНО]
прошивка мульта с офф сайта, основную прошивку не трогал вообще, флешка не запитывается до включения. Да и после замены и прошивки ничего не изменилось
---------- Добавлено спустя 23 минуты 19 секунд: ----------
попробую накинуть кнопку напрямую на PBTN_OUT#
http://www.phpbb.com/
