Текущее время: 28 апр 2024, 11:22
 Заголовок сообщения: Y50-70 (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) замена видеопамяти на elpida
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 21:02
Вобщим история ноута такая - виснул и вываливался синий экран при обращении к дискретному видео (gtx960) , на диагностический нагрев никак не реагировал , было прийнято решение менять видеочип ну и как в многих похожих темах по этой платформе замена ничего не дала - ноут ведет себя точно также как и до замены. Поискал темы на форуме и выяснил что у этой модели часто дохнет видеопамять но таких чипов как на моей плате у меня нет (у меня самсунговский вариант).
Поискал инфу по чипу и плате и выяснил что данная плата шла еще с чипами хиникс но и таких чипов у меня под рукой нет , гугл подсказал что такиеже чипы (самсунг) использовались в приставках sony playstation 4 , поискал и нашел две платы от пс4 в разборке но на них стоят чипы элпида w4032babg-60-f. По идее чипы такиеже по своим характеристикам (да там могут быть разные тайминги но не настолько разные чтобы чипы не работали вобще) но как на такую замену отгреагирует видеобиос я не знаю.
Когдато видел похожую тему в разделе видеокарт так там ктото менял на видюхе память на неподдерживаемую биосом и карта работала нормально просто в програмах информация о памяти не отображалсь - было написано тип памяти "неизвесно"
Вопрос - поделитесь опытом кто пробовал менять видеопамять на такую с которой плата не производилась , я имею ввиду не только на именно этом ноуте а вобще любые опыты в данном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Y50-70 (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) замена видеопамяти на elpida
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 10:29
А именно, что стоит? Имя есть у ваших чипов?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 00:13
k4g41325fc-hc03
 ! igils писал(а):
Для ответа кнопки ответить. Не цитата.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 19:09
Вобщим сделал я этот ноут - заменил память на элпиду и все заработало - в гпу-з память определяется без ошибок но пишет что это самсунг , при этом все работает хорошо - клиент доволен. :-):
п.с. какой из чипов был нерабочим я так и не смог найти - на прогрев они никак не отреагировали и даже перекатка и установка на плату ничего не дала - только замена всех 8 чипов...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 21:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (ZIVY2 LA-B111P ReV 1.0) Не работают порты USB3.0
aspirant
22 фев 2017, 17:26
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.
Legion1349
27
7802
01 ноя 2017, 11:21
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ZIVY2 LA-B111P) Замена видеопамяти
kzverev
31 мар 2018, 18:26
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111P (ZIVY2)) Виснет при подключении юсб устройств
min
22 авг 2015, 08:15
min Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ciber SLasH, kostukas1985, xakdima, Игорь64rus и гости: 44
