Текущее время: 29 мар 2024, 11:33
Fakeoke
Заголовок сообщения: Lenovo V580С 20160 (LA58 MB ) Нет изображения Добавлено: 11 янв 2019, 13:58 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Всем приветик. В руки попала плата LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031 Включается на кнопку реагирует, но картинки нет. Поведение такое: включа. вентилятор крутится секунд 5, останавливается, через какое то время начинает крутится (видимо когда нагреваются компоненты) и так до бесконечности типа работает все, индикатор на кнопке включения так и горит типа все включено и работает.
Есть посткарта с алика KQCPET v6 ставил ее в слот для вай фая постов не показывало, подпаялся к DB1 (вроде правильно, правда на этой пост карте нет проводков для 3.3 и Gnd Хз почему, добавил их сам)... посты какие-то появилось, хз верные ли, при этом A2 B4 Bd BA
также ощутимо греется мост, но может это норма.
напряжения на дросселях: PL4601 (питание ОЗУ) 1.5В PL4501 PL4502 (питание хаба) 1.05В PL4702 хзче 1.8В PL4801 хз че 0.9В
PL4301 PL4302 (питание проца) 1.15В PL4401 (питание встроенной графики) 0В
PL4001 (B+?) 2.5В
PL9201 PL9202 (питание графики) 0В
так вот прошу помощи разобраться почему графики нет)
Последний раз редактировалось Fakeoke 11 янв 2019, 16:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580С 20160 (LA58 MB ) Нет изображения Добавлено: 11 янв 2019, 16:09 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Fakeoke писал(а): кстати дросселя питания проца звонятся накоротко на землю -> чип в кз? прозвонкой 0.00, сопротивление 1 Ом а без процессора?
sya256
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580С 20160 (LA58 MB ) Нет изображения Добавлено: 11 янв 2019, 17:14 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
Fakeoke писал(а): PL4401 (питание встроенной графики) 0В После переделки там что нибудь изменилось?
_________________ (((_-=$y@=-_)))
sya256
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580С 20160 (LA58 MB ) Нет изображения Добавлено: 11 янв 2019, 17:39 |
Fakeoke писал(а): PL4401 также 0В Вот здесь копать) Если нет питания для видика UMA то и картинок тоже не будет. Смотри мосфеты и куда идет сигнал управления ими. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Схемы у меня нет. Но на некоторых платформах питание встроенных видиков нужно подавать с дискретных. Здесь ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Сигнал RSMRST с мультиконтроллера на хаб идет? ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- sya256 писал(а): постов по вай фаю так и нет,
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580С 20160 (LA58 MB ) Нет изображения Добавлено: 12 янв 2019, 12:41 |
sya256 писал(а): Вот здесь копать) Если нет питания для видика UMA то и картинок тоже не будет. написали же тут что оно последним поднимается, поэтому и нет что-то мешает до него.. а что именно не могу понять... думал видик... sya256 писал(а): Схемы у меня нет. в гугле есть sya256 писал(а): Сигнал RSMRST с мультиконтроллера на хаб идет? сложна
