Текущее время: 26 апр 2024, 21:19
korsar86
Заголовок сообщения: Lenovo G570-20079 (LA-6753P rev. 1.0) Нет изо Добавлено: 11 янв 2019, 16:16 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 22.78
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
Добрый день. Знаю что тема изжевана. Попался такой бук с видюхой 216-0774207. Диагностический прогрев указал на его замену. Чип был снят, площадка подготовлена, но в связи с праздниками, чип доехал спустя 2 недели. Установил сегодня чип, но картинка так и не появилась. Чип сидит ровно, руки с правильного места растут. Подкидывал другой проц, озу, пробовал шить биос, результата нет. Судя по индикатору загрузки HDD, инициализация проходит, но изо на экран и на внешку не выдает. Перечитал кучу тем, у меня попалась ревизия платы где питание гпу не распаяно, поэтому вроде как перевести ее в uma не получится. Перевести в Uma хотелось бы, чтобы убедиться в исправности чипа, но готового решения не нашел. Прошу совета, что делать, как проверить чип, брал в партдиректе, вроде никогда с другими чипами косяков не выходило.
sya256
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570-20079 (LA-6753P rev. 1.0) Нет изо Добавлено: 11 янв 2019, 16:53 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
korsar86 писал(а): Подкидывал другой проц, озу, пробовал шить биос, результата нет. Ну еще бы Если на прогрев отреагировал и завелся. Это было лишнем. Главное чтоб биос правильный залили. Когда ставили чип в конце шатнули? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- korsar86 писал(а): Чип сидит ровно Иногда бывает поторопишься и шары не все по месту расплавляются.
_________________ (((_-=$y@=-_)))
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570-20079 (LA-6753P rev. 1.0) Нет изо Добавлено: 11 янв 2019, 17:27 |
sya256 писал(а): Ну еще бы ну мало ли, все таки с того года лежит) Чип ставил как обычно, под конец слегка шатнув его. Сейчас подняв его убедился, что сидел хорошо, накатал, буду снова сажать.
