Текущее время: 16 апр 2024, 12:07
 Заголовок сообщения: Lenovo G560e (LA-7012P) не работает камера
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 11:22
Приветствую!
Имеется данный аппарат. Камера и шлейф исправны. ПРи выходе машины с поста, пропадает напряжение на камеру. При вывешивании затвора Q21 (управление питанием камеры) и подаче на него единицы с Q5 (управление подсветкой матрицы), напруга (5B) есть постоянно, но тогда в диспетчере устройств "неизвестное устройство". биос шит, безрезультатно. поможите советом
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560e (LA-7012P) не работает камера
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 17:57
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А остальные USB работают исправно?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 11:13
Да, исправно. Поначалу тоже грешил на подбитый юг.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560e (LA-7012P) не работает камера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 11:18
вчера переключил питание камеры с 5-ти на 3,3 (пересадил резистор), вывесил управляющий ключ и его затвор запараллелил с затвором клча управления питанием матрицы. Винда загрузилась, камера определилась. Выключил, снял перемычку, посадил ключ на место, всё заработало. Видимо, мульт взглючило.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560E (20107) (LA-7012P) Залит
kyp
13
3287
18 янв 2016, 14:27
kyp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560E (LA-7012P) Не работаю все кнопки на клавиатуре
elvisoid
11 май 2016, 18:06
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560e (м/п LA-7012P) После "горячей" замены матрицы
Starlej36
2183
25 апр 2017, 17:58
Starlej36 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560e (la-7012p rev.1.0) Ищу Bios+EC
LostMasster
22 июн 2019, 09:52
LostMasster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560E (PAW20 LA-7012P) КЗ на 1.5v
vladovmike
996
16 авг 2021, 11:55
vladovmike Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Рустам_, andr-sam.f, c4aos, kurmiukas123, orfey777, saneklinus, Yandex [BOT] и гости: 12
