Lenovo G560e (LA-7012P) не работает камера https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=8516 |
Grover [ 05 сен 2012, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G560e (LA-7012P) не работает камера |
Приветствую! Имеется данный аппарат. Камера и шлейф исправны. ПРи выходе машины с поста, пропадает напряжение на камеру. При вывешивании затвора Q21 (управление питанием камеры) и подаче на него единицы с Q5 (управление подсветкой матрицы), напруга (5B) есть постоянно, но тогда в диспетчере устройств "неизвестное устройство". биос шит, безрезультатно. поможите советом |
MSF113 [ 05 сен 2012, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G560e (LA-7012P) не работает камера |
А остальные USB работают исправно? |
Grover [ 06 сен 2012, 11:13 ] | |
MSF113 писал(а): А остальные USB работают исправно? Да, исправно. Поначалу тоже грешил на подбитый юг. |
Grover [ 06 сен 2012, 11:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G560e (LA-7012P) не работает камера [РЕШЕНО] |
вчера переключил питание камеры с 5-ти на 3,3 (пересадил резистор), вывесил управляющий ключ и его затвор запараллелил с затвором клча управления питанием матрицы. Винда загрузилась, камера определилась. Выключил, снял перемычку, посадил ключ на место, всё заработало. Видимо, мульт взглючило. |
