Текущее время: 06 май 2024, 08:41
Evgentrubkin
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P rev. 1.0) нет +VGFX_CORE Добавлено: 13 янв 2019, 11:13 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 11:51 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 16 Откуда: Саранск
Здравствуйте. Имеется данная плата, все напряжение присутствуют кроме +VGFX_CORE на PL 902. потребление в дежурном режиме около 8мА. При нажатие поднимается до 0,8А, кратковременно запускается кулер охлаждения потребление так и остается, но изо не выводится не на матрицу не на внешку, посткарты нет, посты по биосу смотрел осциллографом- идут, шимка isl95831hrtz, на 40 ножке сигнал BOOTG около 5 вольт, как я понимаю он не дает сигналам UGATEG и LGATEG подняться чтобы открыть PQ902 и PQ901, если не так подскажите пожалуйста куда дальше смотреть.
Evgentrubkin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev. 1.0) нет +VGFX_CORE Добавлено: 13 янв 2019, 13:03 |
vlad77 писал(а): Прошивка - дохлая шимка часто такой эффект дают Понял, шимку уже заказал, биос тоже прошью
