Lenovo G580 (Compal LA-7982P) включается и выключается только от батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=85262 |
savaxt [ 15 янв 2019, 03:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G580 (Compal LA-7982P) включается и выключается только от батареи |
В общем пришёл ноут с проблемой - не заряжается батарея (причём при установке батареи заряжает её немного и перестаёт). От батареи и от сети работает. вскрытие показало что ноут заливался и паяли чарджер и пару резюков в обвязке. чарджер стоит BQ24727 (по схеме от 7981 вроде такой и стоит), но судя по форумам на 7982 должен стоять BQ24707 и незаряд может из-за этого быть как раз. Поменял на 707ой - ноут запустился только с батареи, от сети не стал запускаться. оставил до утра, утром запускаю - не запускается (включается, вентелятор тоже, 2 секунды и выключается). Ставил обратно 727ой - ничего не изменилось, прошил все 3 биоса - тоже ничего не изменилось. запуска нет. При таких ситуациях обычно грешат на мульт или его прошивку. Паять мульт? Но хотелось бы сначала разобраться почему нет питания от сети. Возможно проблема незапуска связана с этим (хотя первый раз запускался же). на PQ302 есть 19 вольт на 1-3 и на 4 ноге. на 4-8 ногах 12в от батареи когда вставлена. соответственно точка В+ без батареи на нуле. зарядки ессно тоже нет. с чего начать? ПС: знаний и опыта немного, но хочется разбираться. |
planetoxod [ 15 янв 2019, 10:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580 (Compal LA-7982P) включается и выключается только от батареи |
ACPRN, сопротивление по B+ ? |
savaxt [ 15 янв 2019, 15:13 ] | |
planetoxod писал(а): ACPRN, сопротивление по B+ ? странно. растёт от 40 до 100 кОм, потом резко 380 кОм показывает |
aleks888 [ 11 фев 2019, 09:16 ] | |
для начала надо запустить его без батарейки. померить питания на шим PU301 , ножки 6, 20. проверить на целостность PQ303. |
savaxt [ 14 фев 2019, 13:37 ] | |
aleks888 писал(а): для начала надо запустить его без батарейки. померить питания на шим PU301 , ножки 6, 20. проверить на целостность PQ303. на шим на 6 ноге 3.2В, на 20ой - 20В на PQ303 со стороны B+ 0.6В, со стороны BATT+ 1В, на управлении 3.7В 0.6В идёт в PQ302. Там на первых 4рх пинах 19В, а на последних 4Х - 0.6В |
leopold1112 [ 14 фев 2019, 14:02 ] | |
savaxt писал(а): 20ой - 1В savaxt писал(а): Там на первых 4рх пинах 19В Для начала смотри по схеме почему не запитан чарджер? |
savaxt [ 14 фев 2019, 16:56 ] | |
прошу прощения. туплю. на чарджере +20 ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 17 секунд: ---------- заменил чарджер на bq24737 с донорской LA-9631P питание B+ появилось при включении питания индикатор горит белым. то есть зарядка не идёт. при перетыкании батареи - мигает оранжевым. Возможно изначально 707 чарджер был дохлый. UPD: нашёл ещё один 707ой - запаял - тоже самое. В+ есть, зарядка не идёт. материнка стартует на пару секунд и вырубается хоть от батареи хоть от БП. биосы прошивал все 3. куда пробовать копать? |
leopold1112 [ 14 фев 2019, 18:44 ] | |
savaxt писал(а): материнка стартует на пару секунд и вырубается хоть от батареи хоть от БП. С напряжениями на дросселях что? |
savaxt [ 14 фев 2019, 22:40 ] | |
leopold1112 писал(а): С напряжениями на дросселях что? PL301 - 19.6V PL401 - 3.3V PL701 - 1.06V (только при включении) PL301 - 1.06V PL101 - 19.6V PL201 - 1.06V PL501 - 1.52V (только при включении) PL402 - 5.1V PL601 - 0.9V (только при включении) PL902 - 0V PL903 - 0V PL905 - 0V То есть ключи процессорного питания не включаются. Управляет ими PU901. Но либо она сигнал на старт не получает либо сама кирдык. Питание (1 и 36 нога - 5V) EN (4 нога) 3.3V Сопротивление по ключам верхнего плеча - 15 Ом все 3. Сравнил с донором - там 287 кОм. Шим под замену? Ключи тоже лучше заменить? или как их проверить можно? |
Edn [ 14 фев 2019, 23:36 ] | |
savaxt писал(а): Сопротивление по ключам верхнего плеча - 15 Ом все 3 Это сток исток ? Со снятым процем или нет. Если со снятым, то плохо, если с процем, то может проблема оказаться банально в кондере по B+ |
savaxt [ 15 фев 2019, 00:01 ] | |
Edn писал(а): Это сток исток ? Со снятым процем или нет. Если со снятым, то плохо, если с процем, то может проблема оказаться банально в кондере по B+ это по управлению (4 контакт) на землю снял все 3 ключа - по нижнему выдаёт вроде нормальные 280 кОм, а по двум верхним (CPU core) - примрено 15 Ом. На доноре хоть с ключами хоть без 280 кОм примерно по нижнему плечу - совпадает - около 3-4 мОм и там и там |
Edn [ 15 фев 2019, 10:57 ] | |
Для HG очень мало. Скидывайте шимку |
leopold1112 [ 15 фев 2019, 13:19 ] | |
Забыл сказать что бы не включал, а то ключи и еще что то сгорит. |
Edn [ 15 фев 2019, 15:13 ] | |
leopold1112 писал(а): еще что то сгорит. Так ТС ключи снял savaxt писал(а): снял все 3 ключа
savaxt [ 16 фев 2019, 15:15 ] | |
leopold1112 писал(а): Забыл сказать что бы не включал, а то ключи и еще что то сгорит. со снятой шимкой не включал Вообщем поменял шимку - проверяю - импульсы включения на PQ302. Подключил ЛБП - греется ключ PQ901. поменял его и PQ903 заодно. После этого снова включается - но напряжений на всех PL902-905 нет. до включения сопротивления по 4 контакту шимок было в норме - сейчас опять по pq901/902 вообще в районе 2 ом, по pq907 - 15 примерно. опять шимка в расход что-ли? если дать плате полежать без проца - то сопротивление становится нормальным. что ещё проверить? |
planetoxod [ 17 фев 2019, 00:28 ] | |
Проц рабочий ? |
savaxt [ 17 фев 2019, 01:47 ] | |
planetoxod писал(а): Проц рабочий ? да, конечно, пробовал разные заведомо исправные |
planetoxod [ 17 фев 2019, 11:02 ] | |
Проц сними, PR925 (VBOOT) на землю посади , ток ЛБП 1А , ну? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- Проверь обвязку первого канала шим , да и вообще всю обвязку, генерацию по всем дросселям. |
savaxt [ 17 фев 2019, 12:32 ] | |
а можно для менее образованных? )) 1 и 2 часть не очень понял. по дросселям писал выше |
savaxt [ 26 апр 2019, 21:22 ] | |
я чот тупанул и не обратил внимание на КЗ после дросселя питания процессора. вообщем 3 кондёра были в кз. Заменил - сейчас так же нет питания цпу при старте. если проц снять - то поднимается 0.22В, с процом 0.02В примерно показывает |
oleghomeua [ 27 апр 2019, 21:53 ] | |
Чето похоже, что вы добили хаб своим ремонтом . |
savaxt [ 28 апр 2019, 01:15 ] | |
oleghomeua писал(а): Чето похоже, что вы добили хаб своим ремонтом . в целом не исключено. просто хочется понять что точно. почему при наличии питания и енабла на ncp6132a она не стартует? енабл идёт с мульта как я понял. а какой сигнал с хаба в таком случае идёт на этот шим что бы он запустился? какие условия у него для запуска? может я вообще не там копаю? шимок пробовал 5 штук с разных плат. последнюю ставил с точно рабочей платы где проц по usb только погорел. и везде картина походая. 0.22В без проца, и 0.002В с процом. процы разные и исправные |
com77 [ 28 апр 2019, 01:23 ] | |
savaxt Даташит на шим изучите) https://www.recomb-omsk.ru/published/SC ... 132B-D.PDF |
savaxt [ 28 апр 2019, 01:39 ] | |
com77 писал(а): Даташит на шим изучите) https://www.recomb-omsk.ru/published/SC ... 132B-D.PDF если бы я всё это понимал прекрасно - я бы тут ничего не спрашивал, думаю |
