Текущее время: 27 апр 2024, 17:19
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad T430s (LSN-4 TBT 11271-1 UMA) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 10:43
Приветствую всех!
Имеется плата LSN-4 TBT 11271-1 UMA на Intel i7 , со слов владельца перестала включаться после прочистки ноутбука.
В самом начале плата ещё работала, но при нажатии на бэкплейт процессора она выключалась. Сейчас не включается вообще. При подаче питания мигает кнопка включения.
По напряжениям:
VCC3M +3.36v
VCC5M +5.15v
VCC1R5A +1.52v
VCC1R05B +1.03v
VCCSA +0.78v
VCC1R05LAN +1.05
L5 N88421401 BQ24760 +1.45v
VCCGFXCORE 0.00v
VCCCPUCORE 0.00v
Дроссель L77 (U148 VT355F) 0.00v (при старте на 1 сек напряжение поднимается до 1.00v)
Все обозначения брал из BoardView на WISTRON LSN-4 UMA 48.4QZ01.011 11263-1 (другой документации на эту платформу я не нашёл)
Дроссель L77 на BoardView отсутствует.
Как я понимаю в процессе поднятия напряжения на процессоре участвуют сигналы IPH1 и PWM1 которые связаны с VT1318MF.
А на VT1318MF в свою очередь должен быть сигнал CPUCORE_PWRGD
Напряжения на VT1318MF:
VDD3_CPU +3.39v
VCC1R8B +1.78v
VIN_UVLO +1.99v
IPH1 +0.00v
PWM1 +0.00v
-TS_FAULT1 0.00v
VSSSENSE 0.00v
-TS_FAULT2 0.00v
CPUCORE_PWRGD 0.02v иногда поднимается до 0.3v
Пока мысли связаны с проблемой на дросселе L77 , но на BoardView данный участок платы отсутствует.
Буду благодарен, если кто подскажет в каком направлении двигаться и какие ещё сигналы замерить.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad T430s (LSN-4 TBT 11271-1 UMA) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 19:48
Начать с условий старта. То есть посмотреть что есть а чего нет на мультиконтроллере. Ресеты есть?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:18
Для начала сделать визуальный осмотр . как правило возле разъемов подключения клавиатуры тачпада , динамиков , сносят элементы ковыряя каким нибудь инструментом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad T430s (LSN-4 TBT 11271-1) Не стартует. Замена мульта.
AxelTV
08 ноя 2018, 15:28
AxelTV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad T430s (LSN-4 UMA) Помогите опознать номиналы
MsDos26
18 мар 2021, 14:54
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo t430s (lsn-4 uma) Не стартует
pavl0
20 апр 2016, 16:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad T420S (LSN-3 UMA MB) Need Bios
DreamCatcher
2888
14 сен 2016, 10:43
thanhluan119 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T420s (LSN-3 SWG MB H0226-2) Нет питания проца VCORE
black27512
1480
18 авг 2021, 14:42
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DrEvgeniy и гости: 47
cron
