Текущее время: 28 апр 2024, 04:17
Ale6ka
Заголовок сообщения: Lenovo G710 (DUMBO2 rev2.1) Залитик. Нет реакции на кнопку. Добавлено: 16 янв 2019, 12:21 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 23:52 Наличности на руках: 59.22
Сообщения: 60 Откуда: Россия, Саров
Добрый день! Принесли залитика, пропаял всё что увидел (поменял резисторы и конденсаторы). Появилась дежурка. Использую схему от платформы VA70_HW. Заметил малое напряжение питания флешки мульта, точнее поднимается до 2В примерно на долю секунды, идёт обмен, питание пропадает. По схеме ( и фото на форуме ) выяснил, что не хватает резистора 0 Ohm между +3VA_EC и +3VA_EC_SPI. Резистор запаял. Мульт стал бесконечно общаться с флешкой и дежурка пропала. Точнее она поднимается на долю секунды и пропадает, при этом в мульт успевает прийти PG с дежурки.
Замеры до того как "запитал" флешку: EC_RST# ( 14 ) -> +3.3 VSUS_ON ( 19 ) -> +3.3 +3VACC ( 74 ) -> +3.3 +3VA_EC ( 3, 26, ... ) -> +3.3 +3VS ( 11 ) -> 0 LID_SW# ( 17 ) -> +3.3 AC_IN_OC ( 120 ) -> 0 ( не должен ли он быть AC_IN_OC# ? ) PWR_SW# ( 125 ) -> +3.3 ( кнопкой просаживается до 0) PM_PWRBTN# ( 87 ) -> +3.3 ( не реагирует )
+3VO -> +3.3 +5VO -> +5.1
Собственно что стало после того как "запитал" флешку: EC_RST# ( 14 ) -> 0 VSUS_ON ( 19 ) -> 0
+3VO -> 0 +5VO -> 0
Опыта не хватает, но смущает, что в мульт не приходит +3VS. Нашёл полевик, который должен из +3VO делать +3VS, но не могу найти на плате кто им управляет. По схеме он управляется сигналом +12VS. Последний появляется из +12VSUS через резистор 560kOhm. +12VS присутствует. Если правильно понимаю SUSB# и SUSC# приходят из Хаба в мульт?
Пишу все сигналы по памяти, плату ковыряю дома, по этому вечером если замечу ошибку - исправлю. Флешку шил прошивкой с форума. Интересен вопрос: если прошивка была от платы с внешним видео, а у моей платы нет, прошивка подойдёт и ли нет? P.s. Спасибо, Юрий Рогачевский, за фото платы!
Ale6ka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2 rev2.1) Залитик. Нет реакции на кнопку. Добавлено: 21 янв 2019, 18:45 |
Реутов Александр писал(а): AC_IN_OC ( 120 ) -> 0 (неправильно должно3,3 вольта. Это точно? Просто по схеме он должен быть инверсный вроде? На DUMBO2 вроде стоит чаржер BQ24737, по схеме с другого ноута и по даташиту он(AC_IN_OC# ) инверсный вроде, и через полевиковую сборку sot23-6 уходит в мульт. Разве не так? Без схемы сложновато...
