Текущее время: 27 апр 2024, 09:26
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad Edge E540 (AILE2 NM-A161 Rev:1.0) после настройки времени нет картинки
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 16:15
изначално не было кина.
пришил биос, кино появилось.
потом ноут обратно без картинки прищёл.
после сброса на CMOS-батарейке картинка появляется.
если настроить время в биосе при следующем старте картинка опять пропадает. и так по кругу.
оба flash IC шил, проц менял, flash ICs уже в пути из китая для замены
какие ещё варианты возможны?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad Edge E540 (AILE2 NM-A161 Rev:1.0) после настройки времени нет картинки
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 17:27
EC шить, после сброса пробуйте в диспетчере отключить wi-fi и трекпад, сначала трекпад.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 21:35
спасибо за ответ!
поменял флэшки. безуспешно.
EC прошить пока не могу - нет подходящего кабеля. в пути.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E540 (AILE2 NM-A161 Rev:1.0) Помогите разобраться с DMI
FearCult
26 ноя 2016, 13:12
aresrepair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E540 (AILE2 NM-A161 Rev:1.0) Дамп с чистым МЕ
vldmrdnpr
22 май 2017, 15:20
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E540 (AILE2 NM-A161 Rev:1.0) Биос
maestro_x
01 авг 2018, 10:37
maestro_x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E540 (AILE2 NM-A161 Rev:1.0) инициализация 30-40 секунд
user54321
17 янв 2019, 16:06
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E540 (AILE2 NM-A161) Clear ME Reguin HM86
bakardjiev_92
10
3134
06 апр 2019, 15:41
bajno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, ArtemGRB, bantlie, Google [Bot], ivan_p, sergej66, VladimirY и гости: 49
