Текущее время: 28 апр 2024, 09:28
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen2 (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021) Нет изображения после прошивки
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 13:03
Модель:
Платформа
LMQ-1 MB
12298-2
48.4LY05.021
Суть проблемы. Принесли бук для перезаливки модифицированного биос от румынских товарищей для снятия пароля супервизора.
1. При осмотре было вывлено что чип биос уже паялся. Стоит флешка на 16Мб
2. Шлейф тачпада порван и просто висит на каптоне. Но бук успешно стартовал.
3. Вокруг "комбайна" размазана паста, жирным слоем лежащая на близ лежащих элементах.
Была выпаяна флешка прошита модифицированным биосом, сброшена батарейка/подключена батарейка (питание около 2,8В), впаяна флешка. Старт.
Слышим 5 коротких сигналов пауза 5 коротких сигналов (5 beep pause 5 beep).
Цитата:
1. Make sure CMOS is cleared by removing the 3V cell completely. Also make sure laptop's main battery is out and disconnect the internal front battery if used (many new Lenovo may have an internal battery, the black box) by removing its connector from the motherboard.
It is important that the laptop will have NO battery attached.
2. Plug in the AC adapter and wait for a few seconds, the laptop will start by itself (if not, press the Power button and start it). You may hear some beeps then you will see the Lenovo splash image, quickly press F1 to get the SVP password prompt and enter "1234" for SVP and press Enter.
Tip: If the laptop beeps and the power stays ON but there's no display then a quick fix is to insert a locked HDD in the laptop and start again.
The HDD must be ATA locked (in another laptop or in this one, has no importance) and this will force our DXE security module to load and the BIOS will start.
Next page will show you Allservice DXE driver loading and showing "Press any key..". Wait about 20-30 seconds before pressing a key.
Next it will display the warning message and the laptop hardware ID. At this moment, press CTRL-ALT-DEL to do a warm reboot.
Do not disconnect the AC during this process!
3. Now repeat as in step 2: Press F1 to get the SVP prompt and enter "1234", then wait about 20-30 seconds before pressing any key and generate the hardware ID again.
Write down this hardware ID and email it to us. While waiting to receive the response key form us, DO NOT TURN OFF the laptop and DO NOT PRESS ANY KEY!
Все делалось по инструкции. Так как диска не было и выполнить дальше инструкцию не было возможности, было решено вернуть старый биос сохраненный до этого. (Потом выявилось что биос в буке это дамп который гуляет по форуму). Но проблема в другом.
После этих манипуляций бук не выводит изо.
Включается с кнопки, поднимаются напряжения, в начале есть обмен с флешем, обмен с аккумулятором постоянно есть. Потом тишина. С кнопки уже не выключается, только через кнопку reset снизу.
Мог ли модифицированный биос запортить что то в ТPM или в прошивке мультиконтроллера (MEC1633L), что теперь с условно родным биосм бук не стартует?
Что посоветуете? Найти чистый полный сервисный BIOS+EC для данной платформы проблема.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 41 секунду: ----------
Еще что нашел на просторах интернета
Цитата:
Материнская плата для ноутбука Lenovo X1 Carbon 2-nd Gen. LMQ-1 MB 48.4LY05.021 После обновления BIOS перестала включатся. На запчасти или на восстановление. Плату ремонтировать не пробовали, сразу заменили. Возможно нужно просто повторно прошить BIOS. Проверять не на чем. Процессор i5-4200, 8gb DDR3.
Вообще печальная ситуация.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo x1 carbon gen2 (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021) ищу bios с выключенным whitelist
в форуме Поиск BIOS
Yakor2011
08 дек 2022, 07:28
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021) Нужен дапм биос
2uz
22 ноя 2018, 21:51
Infino Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad X1 Carbon gen2 (LMQ-1 MB, 12298-2 (48.4LY26.021)) MX25L6475E status register - вопрос риториче
AndreyZ95
26 фев 2024, 20:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (LMQ-1 12298-2 48.4LY05.021) автостарт, пульсируют все вторичные
Away
05 фев 2022, 16:38
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Carbon X1 gen 2 (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021) Нет инициализации
vikrep
16 янв 2024, 02:58
JAX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
