Текущее время: 28 апр 2024, 09:39
ivaning
Заголовок сообщения: Re: lenovo l520 (dagc8emb8d0 rev d) рестарт дежурки Добавлено: 22 янв 2019, 17:26 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
vldmrdnpr писал(а): sys_shdn# смотреть. SYS_SHDN# поднимается в такт дежурных напряжений до 5в. по схеме там напрямую сигнал связан 14 и 27 нога шимки (5V3V_EN)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: lenovo l520 (dagc8emb8d0 rev d) рестарт дежурки Добавлено: 23 янв 2019, 11:55 |
Я ориентируюсь по схеме, по чем Вы - не знаю. Если сейчас SYS_SHDN# =5В стабильно, а силовых нет, меняйте шим.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: lenovo l520 (dagc8emb8d0 rev d) рестарт дежурки Добавлено: 23 янв 2019, 14:36 |
ivaning писал(а): По схеме шим другая маркировка. аналог ivaning писал(а): закажу новые с китая( пока не нужно. ivaning писал(а): Силовая дежурка поднимается на дроселях. а +15V поднимается? SYS_SHDN#=5В сейчас стабильный? Проверить сопротивление по вторичкам +3V, +5V, 3v_sus, 5v_sus, 3v_s5, 5v_s5. Поднимаются ли сигналы s5_on, mainon и suson? Если сопротивления нормальные и сигналы появляются, а вторичные напряжения нет, проверить ключи.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: lenovo l520 (dagc8emb8d0 rev d) рестарт дежурки Добавлено: 23 янв 2019, 16:39 |
vldmrdnpr писал(а): а +15V поднимается?
В том же цикле поднимается и падает почти до нуля. Цитата: SYS_SHDN#=5В сейчас стабильный? так же поднимается и отключается как и силовая дежурка На шимке питание VIN странно себя ведет. циклически меняется с 4,6в до 10,5в отсюда и LDO с шимки так же поднимаются и пропадают. Цитата: Проверить сопротивление по вторичкам +3V, +5V, 3v_sus, 5v_sus, 3v_s5, 5v_s5. от 350 мвольт при диодной прозвонке и больше. На дроселе PL12 нашел низкое 38 ОМ +1.05V_VTT при снятом процессоре. s5_on - 1.2в в цикле поднимает и опускает mainon всегда в нуле, mainon# скачет до 5в в цикле как и вся плата suson - 0,45 в скачет в цикле На ключе PQ46 начинается 1-3 ноги 19в приходит. выходит 4,6-10 в в цикле. на 4 ноге скачет 17в-18,5в-18,98в сам ключ выпаивал, прозванивал. Открывается и закрывается как положено.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: lenovo l520 (dagc8emb8d0 rev d) рестарт дежурки Добавлено: 24 янв 2019, 10:55 |
ivaning писал(а): от 350 мвольт при диодной прозвонке и больше. В Омах сколько? Снять pq18. Если поведение не изменилось, замеры acok, d/c#.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: lenovo l520 (dagc8emb8d0 rev d) рестарт дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 17 май 2019, 11:20 |
vldmrdnpr писал(а): Снять pq18. Если поведение не изменилось, замеры acok, d/c#. Приехали наконец то мосфеты, поменял входные ключи, ничего не изменилось, а вот снял pq18 и питание теперь не скачет, дежурка 5 и 3,3в стабильно. По кнопке включения, появляется потребление, проц запитывается и греется. Транзистор проверил, целый.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: lenovo l520 (dagc8emb8d0 rev d) рестарт дежурки Добавлено: 23 май 2019, 20:50 |
Не понятно, инициализация есть или нет? ivaning писал(а): Так оставлять, понимаю будут какие то проблемы с аккумулятором, или заказывать менять чаржер? Если acok -"1", то чарджер к данному дефекту, точно не касается. Если вместо pq15, поставить диод ( типа pd14, либо pd1 из mbx-269 или другой мз аналогичных схем)то проблем не будет. Сомневаюсь что pq18 цел. Несмотря на тестеры.
