Текущее время: 12 май 2024, 13:57
 Заголовок сообщения: lenovo g50-30 (nm-a311) замена мультиконтролера
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 12:27
Ситуация обычная дырка в мульте и требуется его замена. На али были заказаны мульты It8586e.
Чипы пришли маркировка it8586e 1547-fxa epj2kz. После были установлены на плату и прошиты на программаторе Веретьянова, правда пришлось подавать отдельно питание 3в на линию 3valw разорвав перемычку PJ402 тк после установки новых мультов не поднимались силовые 3 и 5 вольт. При прошивке данные чипы определились как it8587e ver06. Прошивка залилась без ошибок но плата после всех этих манипуляций не стартовала силовые при подключении бп не появились с мульта отсутствовал сигнал EC_ON. Было принято решение подтянуть эту линию к 3VLP через резистор 10к .
После этих манипуляций плата стала нормально запускаться с кнопки и выключаться с неё.
Вторая плата с установленным таким же мультом была переделана сразу и распаивать pj402 и подавать отдельно питание для программирования не потребовалось.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) замена мультиконтролера
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 14:00
много мне прихлдило этих плат с заменой мульта, в основном вырваны зарядки, и всегда вместе с мультом уносило защитный стабилитрон определения блока питания после его демонтажа или замены все работало хорошо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (nm-A272) Замена мультиконтролера FXS на FXA
Sanches524
1368
04 авг 2020, 13:57
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
9521
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4232
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k40ab (k50c) Замена мультиконтролера
nepereversheniy
2005
05 июл 2018, 09:57
nepereversheniy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: swansic и гости: 27
