Текущее время: 27 апр 2024, 22:31
gnezdik
Заголовок сообщения: Lenovo B50-70 (La-B091P) Не включается Добавлено: 23 янв 2019, 20:26 |
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 15:58 Наличности на руках: 72.24
Сообщения: 123 Откуда: Москва
Здравствуйте, господа! Пришел ноутбук ударник, не включается. При визуальном осмотре было выявлено обрыв шлефа на индикатор зарядки, восстановил. При подключении ЗУ индикатор не горит. На кнопку реакции нет, на кнопке 0в. B+ 20.4 в есть. Дежурки 3.3в и 5в нет, на этой платформе они формируются до запуска или после? В схеме ответа не нашел. Замеры на чарджере BQ24737: ACDET 2.6, ACOK 0в, VCC 20.4в, ACN\ACP 20.4 в, REGN 0в, HIDRV 2.7 в. Чарджер заменил тоже самое. Куда капнуть, пните пожалуйста
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (La-B091P) Не включается Добавлено: 23 янв 2019, 22:31 |
gnezdik писал(а): Чарджер заменил тоже самое. Может дохлый? Внутренний стабилизатор то не работает.
hangover84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (La-B091P) Не включается Добавлено: 24 янв 2019, 03:04 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
gnezdik писал(а): Дежурки 3.3в и 5в нет, на этой платформе они формируются до запуска или после? В схеме ответа не нашел. Видно все там по схеме , до нажатие на кнопку , подали питание на плату , B+ приходит на 7-8 ногу pu401 , формируется +3VLP(LDO3v) , запитует мульт , мульт выдает сигнал ec_on , тот через резистор PR407 2.2K_0402 становится 3V5V_EN , это и есть разрешающий сигнал на старт дежурки . Да кстати если нет не какой индикации на светодиодах то LDO3v не подымается так как они запитаны от него. Но так как не формируется ACOK мульт не выдаст ec_on , для ACOK на надо наличие VCC,ACDET и нормальное падение напряжение на PR314 (SRP,SRN) , если все эти условия соблюдены ACOK открое PQ314 дальше мульт получит VCIN1_AC_IN (это кстати сигнал формирует DC_LED ) и запустятся дежурки
hangover84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (La-B091P) Не включается Добавлено: 24 янв 2019, 14:13 |
gnezdik писал(а): Тут же на bq ACOK# инверсный Да вы правы , извиняюсь это я проморгал , он как раз при ошибке поднимает высокий уровень открывает PQ314 и тот усаживает все на землю. А в закрытом состояние, через резисторный делитель формируются VCIN1_AC_IN и PACIN 3.3в из BQ24737VDD (REGN) , а вот это лдо уж точно должно быть :) там 6в если память не изменяет
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (La-B091P) Не включается Добавлено: 24 янв 2019, 14:32 |
На затворах входных 8.6 в. Regn 6в есть, как я ранее мерял хз)) на PU401 приходло только 20.4 в на 8 ногу. Пересадил PU401 теперь картина совсем другая! ACOK 6в, на затворах входных 19в, В+ соответственно нет! ---------- Добавлено спустя 44 минуты 33 секунды: ---------- Теперь слышны "цырканье" на PQ301 стоик исток затвор 20 в, похоже на пробитие, но звонишь-не звонится. Когда слышен "цырк" B+ скачет до 1.6 в ---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ---------- PU401 поднял, все вернулось как было. Закажу PU401, попробую с новой ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 46 секунд: ---------- LDO на PU402 5 в есть, а вот на PU401 LDO нет. Можно сделать вывод, что PU401 под замену, да?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (La-B091P) Не включается Добавлено: 24 янв 2019, 16:55 |
gnezdik писал(а): ожно сделать вывод, что PU401 под замену, да? нет, на 7н что?
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (La-B091P) Не включается Добавлено: 24 янв 2019, 17:56 |
vldmrdnpr писал(а): gnezdik писал(а): ожно сделать вывод, что PU401 под замену, да? нет, на 7н что? Везде 0в, только на 8 20 в
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (La-B091P) Не включается Добавлено: 24 янв 2019, 18:00 |
kazi11 писал(а): сними pu401 и прозвони линию LDO, если кз то мульт труп. или же подай туда 3.3V c ЛБП LDO не звонится, но PL402 на землю звонится на 4 Ома, без шимки не звонится. И никакой вообще контакт, только 9 (земля)
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (La-B091P) Не включается Добавлено: 24 янв 2019, 18:42 |
vldmrdnpr писал(а): На снятом шиме прозвонить 10 и 4нн с 9-й. 10 c 9 как раз на 4 ома и звонится. 4 нога нет. Но самое перывое что я сделал, это проверял плату на КЗ и эти катушки не звонились. Завтра получу новую шимку, поставлю, отпишу
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (La-B091P) Не включается Добавлено: 25 янв 2019, 16:35 |
hangover84 писал(а): просто пропадает ЛДО или пропадает енабля на 1 ноге ? принудительно на первую ногу 3в и на всякий пожарный 0.5А ограничить , как поведет себя дежурка? заведется ? На первой ноге ниего нет, принудительно тоже не загорается,
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (La-B091P) Не включается Добавлено: 31 янв 2019, 12:43 |
Если от ЛБП запитать, то дежурка 3.3 секунды 5 держит, потом просаживает до 2.5 в. Так и дерджит, пока кноку вкл не нажмешь, потом 0 индикаторы тухнут. При подключении ЛБП на выход дежурки 3в 0.6А, жрать начинает 600 мА, но ничего прощупать не могу ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- После минут 5, потребление понижается до 300 мА ---------- Добавлено спустя 13 минут 39 секунд: ---------- Мультик снимал, потрбление осталось. Все шимки по +3VALW поднимал
