Текущее время: 28 апр 2024, 07:46
sya256
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (nm-a271) Выключается через 2-3 сек после старта Добавлено: 25 янв 2019, 11:10 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
MIB89 писал(а): ac_in# - 0v Так быть не должно ---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ---------- Зарядка АКБ идет?
_________________ (((_-=$y@=-_)))
sya256
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (nm-a271) Выключается через 2-3 сек после старта Добавлено: 25 янв 2019, 12:58 |
MIB89 писал(а): ACPRN - 0v А при отключенном БП с АКБ там 3 Вольта?
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (nm-a271) Выключается через 2-3 сек после старта Добавлено: 26 янв 2019, 08:05 |
Сообщения: 184 Откуда: Almaty
vldmrdnpr писал(а): Если сдуть pq998, будет отключаться? На затворах 5В. Без pq998, не отключается.
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (nm-a271) Выключается через 2-3 сек после старта Добавлено: 26 янв 2019, 15:20 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 01:23 Наличности на руках: -51.71
Сообщения: 96 Откуда: UA, Poltava Заблокирован
sya256 писал(а): На всех платах AC_IN в высоком уровне Вас не смущает, что он инверсный?
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (nm-a271) Выключается через 2-3 сек после старта Добавлено: 27 янв 2019, 10:42 |
vldmrdnpr писал(а): Меняйте мульт, дальше будет видно. Заменил мульт, полет нормальный. vldmrdnpr, если не сложно объясните пожалуйста подробнее как вы пришли к выводу о мульте. Три часа смотрел в схему после замены мульта, но так и не дошло . Хочется понять, а не просто так заменить.
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (nm-a271) Выключается через 2-3 сек после старта [РЕШЕНО] Добавлено: 27 янв 2019, 15:12 |
vldmrdnpr писал(а): vldmrdnpr Спасибо большое! И всем участникам спасибо. Тему закрываю
