Текущее время: 06 май 2024, 22:43
sya256
Заголовок сообщения: Re: y560 (dakl3amb8e0 rev e) отключается Добавлено: 25 янв 2019, 14:40 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
gib2012 писал(а): При нажатие на кнопку включения поднимается питание на секунду только хаба ,и сразу отключается . Плата из китая.Хаб менял , биос шил. S3 и S5 отрабатывают.Выключается , как будто кз во вторичке , но сопротивления на дросселях в норме. Мда. А зачем хаб то меняли? Мульт куда проще если уж менять без разбора причин. Ресет снимается? Условия старта пройдитесь. ACIN, LIDSW, RSMRST и т.д.
_________________ (((_-=$y@=-_)))
gib2012
Заголовок сообщения: Re: y560 (dakl3amb8e0 rev e) отключается Добавлено: 26 янв 2019, 15:56 |
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 08:32 Наличности на руках: 60.05
Сообщения: 49 Откуда: Иваново
Ты хоть знаешь для чего сигналы s3 и s5 , да же смешно о порядке старта говоришь,лучше тебе подумать для чего хаб меняли.Читай внимательно первый пост s3 отрабатывает
sya256
Заголовок сообщения: Re: y560 (dakl3amb8e0 rev e) отключается Добавлено: 26 янв 2019, 23:50 |
Проблема не в том чего я знаю а в том как ТЫ оформил тему! Совершенно не понятна предистория ноута. Тебе вопрос был задан в соответствии с тем чтобы понять что с платой было до того как ты в него залез. Хочешь помощи в ремонте опиши подробнее. ---------- Добавлено спустя 38 минут 42 секунды: ---------- gib2012 писал(а): да же смешно о порядке старта говоришь Вот и посмейся на досуге с мультиметром в руках. Глядишь отремонтируешь. (извиняюсь за оффтоп) ---------- Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: ---------- gib2012 писал(а): Выключается , как будто кз во вторичке Куда важнее не твои впечатления а реальные замеры. Вторичка в блоках питания а здесь питания по устройствам и их куда больше. Сопротивления на дросселях может и в норме а повергуды не факт. ---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ---------- Подкинуть проц, память об этом написано не было. Видики дискретные здесь часто дохнут.
gib2012
Заголовок сообщения: Re: y560 (dakl3amb8e0 rev e) отключается Добавлено: 27 янв 2019, 20:15 |
Как раз и спрашиваю у тех кто разбирается , а именно да же спорить не смогу с человеком который шарит .В твоем случае понял ,мало того , что ты в этом ноль,да ещё и пытаешься бал себе заработать .Не вводи людей в заблуждени.Если определенные сигналы уже присутствуют на кой описывать еще и до .А вопрос с проблемой уже .нашел.И решил ,всё отлично работает.Тему закрывать не хочу .Т.к проблема была не в бобине или... Еще тупой вопрос подкинуть, проц поменять, память ит.д.Ты хоть контекст читаешь,попробуй еще между строк прочесть.
sya256
Заголовок сообщения: Re: y560 (dakl3amb8e0 rev e) отключается Добавлено: 28 янв 2019, 08:47 |
gib2012 писал(а): Ты хоть контекст читаешь,попробуй еще между строк прочесть. Ты не тот форум выбрал. Тебе к гадалкам. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- Да и вообще тему считаю нужно не закрыть а удалить так как в ней Ремонта я не вижу. Здесь ТС все между строк написал.
