Текущее время: 01 май 2024, 13:09
gre6nik58
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311) Проблема со звуком [РЕШЕНО] Добавлено: 25 янв 2019, 15:10 |
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 15:07 Наличности на руках: 126.02
Сообщения: 101 Откуда: Пенза
Добрый день!
В общем аппарат был залит не включайка. Плату запустил, протестил, все работало. Клиент забрал, через неделю принесли, говорят нет звука, ни в динамиках, ни в наушниках.
Значит, что имеем. Динамики рабочие, рахъём наушников исправен (детектиться правильно), для проверки подкидывал другую платку. Биос прошивался, драйвера ставились с офф сайта.
По кодеку:
2 VDDO – 3.3В 3 FILT_1.8 – 1.8В 7 VDD_IO – 1.5В 9 RESET# - 1,5В 11 CLASS-D_REF - 1,8В 13 LPWR_5.0 – 5В 16 RPWR_5.0 – 5В 18 DVDD_3.3 – 3.3В 19 FLY_P - 0,04В 20 FLY_N -0,04В 21 AVEE - 0В 24 AVDD_HP – 3.3В 27 AVDD_3.3 – 3.3В 28 AVDD_5V – 5В 29 VREF_1.65V - 0В 38 JSENSE - 3.3В без наушников, 2,4В с подключенными наушниками 39 SPKR_MUTE# - 3.3В
Обвязку кодека поменял всю, кодек менял на другие. Не могу понять почему отсутствует VREF_1.65V. Было несколько тем по данной проблеме, у кого-то было именно такая ситуация, но вроде там отдали без ремонта.
_________________ Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) Проблема со звуком Добавлено: 25 янв 2019, 15:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
gre6nik58 писал(а): Не могу понять почему отсутствует VREF_1.65V. Потому, что в даташите так написано:У этих кодеков ещё важна ревизия. Если стоял CX20752-21Z, то нужен 21Z. Возможно Audio-разъём неисправен...
gre6nik58
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) Проблема со звуком Добавлено: 25 янв 2019, 15:27 |
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=425 ... A&start=30 Тут у некоторых VREF_1.65V присутствует На данной плате еще ставят CX20757-11Z и все работает. По поводу разъёма написал, что работает, и подключал другую платку с разъёмом ! | igils писал(а): | Для ответа есть кнопки ответить. Не цитата! |
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) Проблема со звуком Добавлено: 25 янв 2019, 16:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
gre6nik58 писал(а): На данной плате еще ставят CX20757-11Z и все работает. Работает, если кодек живой. Хлама много. Сделанные замеры на кодеке - в основном питания. Помимо них есть и те, по которым он с SoC общается и опознается.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) Проблема со звуком Добавлено: 25 янв 2019, 19:16 |
sip писал(а): посмотрите в сторону ресета А что с ним не так? Он по схеме к 1,5в подтянут.
