Текущее время: 20 апр 2024, 19:58
DuMoH4er
Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (ALCU1/ALCU2 NM-A271) Нет дежурного напряжения. Добавлено: 26 янв 2019, 13:11 |
Зарегистрирован: 04 май 2018, 13:01 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 15 Откуда: Великий Новгород
Добрый день, уважаемые Форумчане! Имею небольшое хобби: в свободное время пытаюсь разбираться в "железном" ремонте ноутбуков, и я, как начинающий, столкнулся с проблемой: на ноутбуке испортилась зарядка (возможно, что закоротила), и ноутбук перестал заряжаться. Зарядку я заменил, но тем не менее это не помогло в решении моей проблемы. Далее, я попытался заменить контроллер заряда: PU301 BQ24737: Но, к сожалению, мне это не помогло в решении моей проблемы. Напряжение на колодке JDCIN1 (куда подключается зарядное устройство): упало с 19V до 2.8V (зарядное устройство я не менял) И стали сильно греться (спустя 2-3 секунды после подключения зарядного устройства, палец приложить невозможно): PQ309, PQ311 AO4466L , были сняты с донора. После чего греться уже начал PQ303. Если я верно понимаю последовательность, то у меня где-то короткое замыкание. Именно по этой причине напряжение на зарядном устройстве упало до 2.8V (ЛБП к сожалению, пока ещё не имею, и потребляемый ток замерить возможности нет). Прошу Вас намекнуть, в какую сторону первоначально следовало бы поглядеть? p.s. заранее спасибо!
DuMoH4er
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ALCU1/ALCU2 NM-A271) Нет дежурного напряжения. Добавлено: 26 янв 2019, 21:12 |
Вопрос с PQ309 и PQ311 решён, но проблему я так и не решил. При подключении зарядного устройства (буквально на 2-3 секунды, совет про "ужарить" плату я воспринял) теперь греется только PQ302, пробовал его заменить, проблема с быстрым нагревом не ушла. Замерил сопротивление на дросселе PL302: 0.6 MOhm (относительно "земли"). Насколько я понял по предыдущим советам, оно непомерно малое и должно быть на порядок выше, т.е. замыкание всё таки не ушло. Прошу намёков p.s. заранее всем спасибо :)
DuMoH4er
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ALCU1/ALCU2 NM-A271) Нет дежурного напряжения. Добавлено: 11 фев 2019, 20:36 |
Всем привет! Хорошая новость: приехал ЛБП LW 3010D DC, в ближайшее время планирую эксперименты ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 8 секунд: ---------- DuMoH4er писал(а): Всем привет! Хорошая новость: приехал ЛБП LW 3010D DC, в ближайшее время планирую эксперименты При напряжении близком к 3В, ток потребления вырастает до 1А, при этом греются PQ204 и PQ309. Буду искать замену (аналог).
DuMoH4er
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ALCU1/ALCU2 NM-A271) Нет дежурного напряжения. Добавлено: 28 фев 2019, 23:28 |
guar33 писал(а): Чего сразу менять, а в схему посмотреть, и мне не понятно про pq204, как он может греться?
Прошу прощение за долгое отсутствие. Немногим ошибся. Греются PQ311 и PQ302 при подаче +3V на вход, потребление возрастает до 1А. PU301 и PQ302 заменены. Ситуацию не разрешило. Снял PQ305 и PQ304, не "звонятся" ни в одну сторону. Подскажите, по LTA044EUBFS8TE, LTC015EUBFS8TL - есть ли аналоги? В предыдущей ветке видел ссылку на таблицу с цифровыми транзисторами, как выбрать нужный не разобрался, подскажите пожалуйста, на какие характеристики смотреть? p.s. заранее спасибо.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ALCU1/ALCU2 NM-A271) Нет дежурного напряжения. Добавлено: 01 мар 2019, 02:57 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
DuMoH4er писал(а): Греются PQ311 и PQ302 при подаче +3V на вход, потребление возрастает до 1А. PU301 и PQ302 заменены. Ситуацию не разрешило. А должно было разрешить? С чего взял, что если что-то греется значит оно неисправно? И какой смысл подавать 3v на вход? DuMoH4er писал(а): Снял PQ305 и PQ304, не "звонятся" ни в одну сторону. Подскажите, по LTA044EUBFS8TE, LTC015EUBFS8TL - есть ли аналоги? А зачем тебе аналоги? На каком основании ты решил их заменить? Заменишь ты их, ничего не изменится, дальше то что? Выпаяешь другие рандомные транзисторы и будешь искать к ним аналоги и так до бесконечности? Может пора включать голову? Тебе прямо сказали: замерь сопротивление на PR301. Какого черта это не сделано до сих пор? Если на B+ КЗ, то искать его нужно путём подачи напряжения с ЛБП именно в эту линию, а не на вход.
DuMoH4er
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ALCU1/ALCU2 NM-A271) Нет дежурного напряжения. Добавлено: 02 мар 2019, 11:10 |
Mardekai писал(а): Тебе прямо сказали: замерь сопротивление на PR301. Доброго! Спасибо за оплеуху, освежился :) Сопротивление замерил. Относительно земли в точке B+ (3.4й контакты PR301) - 0 Ом (разрыв) PR301 снял - 0.5 Ом. (Что это за элемент? За что он отвечает, это для некой развязки?)
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ALCU1/ALCU2 NM-A271) Нет дежурного напряжения. Добавлено: 02 мар 2019, 11:14 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,883.07
Сообщения: 2267 Откуда: Одесса
если правильно замеряли, то кз. у вас на B+ , судя по на писаному про лбп, скорей унесло мосфет верхнее плечо, если б конденсатор в кз., то ток ровнялся заданому напряжению, это все конечно условно, вообщем ищем коротыш
