Текущее время: 20 апр 2024, 11:26
seregapplk
Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272) не включается горит диод включения Добавлено: 06 июл 2019, 18:24 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 204.12
Сообщения: 422 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток. Плата после залития. Выгнил pq202 включает +20vsb. И его обвязка. Пока его снял. впаял певый попавшийся п канальик, +p20vsb есть На всех дроселях кроме pl9 cpu_core, есть напряжения и дежурка и память и 0.75. И 1.01в. Судя по схеме дежурки должны быть после нажатия кнопки. Биос шил мульт шил. вот что происходит, подключая адаптер загорается светодиод повер и подымаются вышенаписанные напряжения, на батарее биос 3,3 Сигналы на мульте DPWROK_EC 3,3 EC_RSMRST# 3,3 PBTN_OUT# 3,3 Теперь судя по схеме PCH должен снять слипы PM_SLP_S3# 0 ,если зажать кнопку через 10 секунд по сбросу поднимается до 3,3 и опять в ноль PM_SLP_S4# 0 ,если зажать кнопку через 10 секунд по сбросу поднимается до 3,3 и опять в ноль PM_SLP_S5# 0 ,если зажать кнопку через 10 секунд по сбросу поднимается до 3,3 и опять в ноль PM_SLP_SUS# 2,5 появляется секунд через 5-7 после подключения адаптера SYSON 3,3 SUS_VCCP 3,3 SUSP# 3,3 SUSP 0 вольт VR_ON 0 вольт по линии 64 ома с подключенным адаптером, 10 ком без него, на первой ноге PU908 (NCP81101) 0 вольт вот сижу не знаю что со всем этим делать, что думаете?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272) не включается горит диод включения Добавлено: 06 июл 2019, 19:40 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Проясните, seregapplk писал(а): ...через 10 секунд по сбросу поднимается до 3,3 и опять в ноль , а SYSON, SUSP# подняты постоянно?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
