Добрый день. Имеется Z500 без изо, но проходящий инициализацию. Пришел изначально не включающийся. Был пробит верхний ключ по питанию CPU, подбитый шим NCP6132A, сгоревший резистор по PVCC шима проца. После замены всего этого великолепия стал включаться, поднимает все питания, в том числе и питание графики CPU (всплеск до 0,9В и потом пропадает, но в принципе это обычное поведение для подобных платформ). На внешний картинки нет (хотя эта платформа всегда на моей памяти на внешку показывала), на матрице только подсветка, инициализация есть (загрузка ОС, вход в биос, перезагрузка после F10 в биосе). Edid вычитывается, шлейф целый. Процессор, хаб менялся (ставил три хаба, поведение одинаково), bios шился разными дампами (в том числе нарезанным с официалки). На UMA переключал - монопенисуально. Все линии lvds как в аптеке, все четко, падение напряжения одинаковое. Питания на матрице все присутствуют. В тупике. Нуждаюсь в толчке в нужном направлении, может сталкивался кто с подобным. ---------- Добавлено спустя 10 минут 50 секунд: ---------- пора в отпуск. не заметил дерева в лесу. хабами махаться, походу, проще чем подкинуть другую матрицу... дело банально в матрице.
