Текущее время: 07 май 2024, 07:55
 Заголовок сообщения: Lenovo Z500 (LA-9603P) нет изображения, инициализация есть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 16:23
Добрый день. Имеется Z500 без изо, но проходящий инициализацию. Пришел изначально не включающийся. Был пробит верхний ключ по питанию CPU, подбитый шим NCP6132A, сгоревший резистор по PVCC шима проца. После замены всего этого великолепия стал включаться, поднимает все питания, в том числе и питание графики CPU (всплеск до 0,9В и потом пропадает, но в принципе это обычное поведение для подобных платформ). На внешний картинки нет (хотя эта платформа всегда на моей памяти на внешку показывала), на матрице только подсветка, инициализация есть (загрузка ОС, вход в биос, перезагрузка после F10 в биосе). Edid вычитывается, шлейф целый. Процессор, хаб менялся (ставил три хаба, поведение одинаково), bios шился разными дампами (в том числе нарезанным с официалки). На UMA переключал - монопенисуально. Все линии lvds как в аптеке, все четко, падение напряжения одинаковое. Питания на матрице все присутствуют. В тупике. Нуждаюсь в толчке в нужном направлении, может сталкивался кто с подобным.
---------- Добавлено спустя 10 минут 50 секунд: ----------
пора в отпуск. не заметил дерева в лесу. хабами махаться, походу, проще чем подкинуть другую матрицу... дело банально в матрице.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z500 (Z500) самопроизвольные нажатия клавиш
XATRIX
05 ноя 2017, 16:55
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (viwz1_z2 La-9063) 4 изображения на одном экране
LoganSpb
20 июн 2018, 09:51
LoganSpb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z500 (LA-9063P) Нет изображения
zexus
02 авг 2019, 05:51
zexus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K54HR (K54LY) Нет изображения но есть инициализация
vmur
02 авг 2016, 21:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (quanta wj5) инициализация идет, изображения нет
ekibastuz2015
16 дек 2016, 09:41
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], polandr87, Yandex [BOT] и гости: 28
