Текущее время: 29 мар 2024, 03:04
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) Замена Видио чипа N13P-GS-A2 на N13P-GT-A2
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 14:30
Всем Привет!
Ноутбук Lenovo Ideapad Z580 DALZ3AMB8E0 Rev.E
При установке драйвера вылетает синий экран смерти на windows 10 64bit.
После установки драйвера на Windows 7 64bit Код ошибки 43
Тут наверно два варианта Видио чип или видио память.
Биос шил с чистым МЕ нечего не изменилось
Видио чип стоит N13P-GS-A2 (GF640М) Поменял на N13P-GT-A2 (GF650M)
В диспетчер устройств определяется как GF640M.
Я так понимаю что нужно с биосом колдовать?
Можно ли приживить GF650M?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) Замена Видио чипа N13P-GS-A2 на N13P-GT-A2
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 15:39
Что у вас в видеомодуле написано, то вы и видите, хоть N14p-gt поставьте. А ядро у них kepler у всех. Между гт640 и гт650 разница не большая, если работает(а оно должно), оставить как есть и забить.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 04:56
Судя по этой схеми мат плата поддерживает три видио чипа
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Кусочек схемы
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 14:48
Заменил материнскую Плату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) Замена N13p-gl-a1(630м) на N13p-gs-a2(640m)
shulyak89
29 ноя 2018, 09:22
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z580 20135 (dalz3amb8e0 rev:e) Нет сигнала PWM подсветки матрицы
eal84
08 фев 2017, 17:42
xxxxyyyy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IDEAPAD Z580 (DALZ3AMB8E0) после прошивки дампа биоса как прописать серийный номер
kolmsol
1396
11 апр 2021, 17:23
kolmsol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
