Текущее время: 28 апр 2024, 00:33
SerzB
Заголовок сообщения: LENOVO V110-15AST (LV1145_ASR_MB_PCR 15283-3 448.08A01.0031) помогите с биосом Добавлено: 03 фев 2019, 07:09 |
Зарегистрирован: 03 фев 2019, 06:53 Наличности на руках: 56.13
Сообщения: 17 Откуда: Порхов
Здравствуйте! Процессор AMD A6, графика интегрированная R4. HDD 500Гб. Оперативная память распаяна на плате DDR4 (4Гб.), присутствует дополнительный слот под планку. Windows 10. Чип: 25U6473F. Реакций почти ноль. При нажатии кнопки питания - чёрный экран. После нажатия кнопки NOVO, для входа в "БИОС меню" - чёрный экран. Индикатор батареи - горит (зелёным), индикатор жёсткого диска - не горит (должен мигать зелёным). Кулер охлаждения процессора - работает , DVD привод - работает, слышны звуки работающего HDD. При нажатии комбинации клавиш fn+R, индикатор батареи, если даже она отсоединена от платы, загорается оранжевым, еле заметно начинает мигать экран. Снял крышку, отсоединил HDD, присоединил, что с ним, что без него - диагноз тот же. Отсоединял аккумулятор и батарейку на плате, отсоединял все шлейфы - не помогло. Пока возможности нет установить новый HDD, или отформатировать старый. БИОС мог поймать ошибку из-за "глюка" HDD. Если есть дамп, поделитесь пожалуйста: serzbrovko@gmail.com
SerzB
Заголовок сообщения: Re: LENOVO V110-15AST (LV1145_ASR_MB_PCR 15283-3 448.08A01.0031) помогите с биосом Добавлено: 04 фев 2019, 06:13 |
Заказал в Китае, CH341A + SOIC8 Clip + 1,8 В адаптер + SOIC8 адаптер. На оф.сайте Lenovo, скачал последнюю прошивку bios, файлы были упакованы в (.exe) Разархивировал (.exe), файл биоса оказался в формате (.cap) Открыл его (файл .cap) в одноимённой программе CH341A ver.1.34, и сохранил в (.bin), размер файла вышел 32,0 МБ. Если кому интересно, данный фал и исходники, прикреплёны к этому сообщению. Буду пробовать прошивать, через "прищепку" (не отпаивая), с переходником под 1,8 В. Просьба, пока что не закрывать тему, буду прошивать, отпишусь!
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: LENOVO V110-15AST (LV1145_ASR_MB_PCR 15283-3 448.08A01.0031) помогите с биосом Добавлено: 04 фев 2019, 10:47 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
SerzBМдя... Ни че си вы тут нагородили огород аж на 32 метра... CAP файл надо РЕЗАТЬ (например в HEX редакторе) а не открывать и сразу сохранять в "одноименной программе". Вы на маркировку микросхемы биос и на ее объем внимание обратили???
Заголовок сообщения: Re: LENOVO V110-15AST (LV1145_ASR_MB_PCR 15283-3 448.08A01.0031) помогите с биосом Добавлено: 04 фев 2019, 11:15 |
SerzB писал(а): Буду пробовать прошивать, через "прищепку" (не отпаивая) Мда. Лень или что похуже? Наращивать привнесенные неисправности не самое разумное. Как и запитывать плату от программатора. Не смущает, что файл, который хотите зашить, в 4 раза больше объема флешки? Где учат так готовить прошивки? На каналах ютуба? Подсказка... - открыть в HEX редакторе 1PCN70WW.cap и бекап своей прошивки. - в старой прошивке выделить и скопировать последнюю строку, найти ее в CAP файле, все что ниже ее - удалить. - выделить от конца CAP файла ровно 8 Мб (8388608 DEC или 0800000h в HEX), и скопировать в новый файл. Основная прошивка готова. А прошивка EC лежит отдельно - файл 1PEC21WW.bin Шить флешку, выпаяв ее с платы.
SerzB
Заголовок сообщения: Re: LENOVO V110-15AST (LV1145_ASR_MB_PCR 15283-3 448.08A01.0031) помогите с биосом Добавлено: 04 фев 2019, 16:24 |
igils писал(а): - в старой прошивке выделить и скопировать последнюю строку, найти ее в CAP файле, все что ниже ее - удалить. - выделить от конца CAP файла ровно 8 Мб (8388608 DEC или 0800000h в HEX), и скопировать в новый файл. Основная прошивка готова. А прошивка EC лежит отдельно - файл 1PEC21WW.bin Шить флешку, выпаяв ее с платы. Спасибо за совет, закажу ещё фен, для выпайки. Я пока что делитант в этом деле, не судите строго.
Заголовок сообщения: Re: LENOVO V110-15AST (LV1145_ASR_MB_PCR 15283-3 448.08A01.0031) помогите с биосом Добавлено: 04 фев 2019, 16:32 |
Ради разовой работы: программатор, теперь - фен, потом еще чего-нибудь? Имеет смысл? Я паяльником снимаю с жалом нож или клином 5мм (или двумя паяльниками). Феном - никогда. Тоже будете покупать?
SerzB
Заголовок сообщения: Re: LENOVO V110-15AST (LV1145_ASR_MB_PCR 15283-3 448.08A01.0031) помогите с биосом Добавлено: 04 фев 2019, 17:46 |
igils писал(а): Ради разовой работы: программатор, теперь - фен, потом еще чего-нибудь? Имеет смысл? Я паяльником снимаю с жалом нож или клином 5мм (или двумя паяльниками). Феном - никогда. Тоже будете покупать? У меня, в последнее время, постоянно биосы слетают говорят грехи прошлой жизни Может мастером стану, фен пригодится Там в комплекте с феном, паяльник, с регулировкой температуры, и сменными жалами! Я на эти деньги хотел купить SSD, и дополнительную платку памяти. Ну да ладно, деньги небольшие, главное что бы всё получилось.
SerzB
Заголовок сообщения: Re: LENOVO V110-15AST (LV1145_ASR_MB_PCR 15283-3 448.08A01.0031) помогите с биосом Добавлено: 06 фев 2019, 06:55 |
Я правильно понял? 25U6473F относится непосредственно к биосу, и прошивается она отдельно, и имеет собственную память, примерно 8Мб. Флеш память 25L1006E, относится к мульту, и так же прошивается отдельно, и на неё должна быть своя прошивка. Помимо флеш памяти мульта, у самого мульта есть прошивка? Или будет достаточно прошить флеш память мульта? Грубо говоря мульт прикуривается к 25L1006E, и считывает с неё прошивку? В разархивированном мной (.exe) присутствует файл 1PEC21WW.bin (128 кб), это и есть прошивка мульта? Также присутствует файл 1PCN70WW.cap (8Мб), это уже прошивка самого биоса! Есть интересный нюанс, в модели Lenovo V110-15 IAP25L1006E находится на обратной стороне платы, рядом с мультиконтроллером Здесь он выпаян. Информация из темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=83200Модель Lenovo V110-15AST25L1006E рядом с биосом
SerzB
Заголовок сообщения: Re: LENOVO V110-15AST (LV1145_ASR_MB_PCR 15283-3 448.08A01.0031) помогите с биосом [РЕШЕНО] Добавлено: 03 мар 2019, 02:28 |
Пришёл из Китая программатор. Прошивка прошла успешно. Как и предполагалось, слетела прошивка BIOS из-за "глюка" HDD. Всем спасибо. ! | igils писал(а): | Тему закрывайте, раз все решено. |
