Текущее время: 20 апр 2024, 01:30
ofstad
Заголовок сообщения: Lenovo z50-70 (NM-A273 rev:1.0) Автостарт посте устранения залития Добавлено: 03 фев 2019, 20:12 |
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 13:14 Наличности на руках: 57.15
Сообщения: 50 Откуда: Воронеж
Приветствую, ноутбук попал залитым кофе с молоком, по объему довольно много, но большая часть осела на корпусе. Сомнительные резисторы заменил, плату отчистил, пострадавшее пропаял. bga не пострадали, на плате комбайн i5 хасвелл и 840. +потребовалась замена мульта ite8586e fxs, был установлен с партдиректа "новый" (не паянный), шились неоднократно разные дампы, парами. Но вот беда, при подключении зарядки - автостарт, в целом, остальное все работает и тесты проходит. При подкидывании исправной акб автостарта нет. Если после автостарта выключить плату с кнопки, то повторного включения нет. Батарейка cmos аккумуляторная, с её напряжением тоже всё в порядке. Прощу помощи.
