Текущее время: 20 апр 2024, 03:50
eleon646
Заголовок сообщения: Lenovo g505 (VAWGA/GB LA-9911P ) Не работает кулер. Добавлено: 05 фев 2019, 19:54 |
Зарегистрирован: 05 авг 2018, 13:53 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 6 Откуда: Витебск
Собственно проблема - пришел ноутбук с не работающим кулером после другого ремонта. Кулер заменили - начал крутится при включении ноутбука 2-3 секунды, и всё, при нагреве не включается. Напруги на разьёме при включении ноутбука: 1-gnd, 2-1.14, 3-3.3, 4-5.0. Напруги на разьёме после: 1-gnd, 2-0, 3-3.3, 4-5.0. Что делалось - менялся кулер, термодатчик, мультиконтроллер, шился биос, шился мультиконтроллер, вызванивались все сигналы термодатчика до мульта, на всякий менялась оперативка. Все напруги на пате в норме, ноут работает, систему грузит, температуры система показываются корректно,видит перегрев но никак не реагирует
clock
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (VAWGA/GB LA-9911P ) Не работает кулер. Добавлено: 08 фев 2019, 16:46 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
Вот сейчас вообще не понял - по схеме EC_TACH напрямую в мульт идет, 10 кОм - это подвязка до 3,3, если есть шевеление на разъеме кулера, а на мульте нет, значит контакта нет, может разъем пропаять или проводком соединить к мульту, глянуть в микроскоп, чудес не бывает. Мое мнение - что-то не дает мульту правильно работать, возможно что-то снесли/непропай в другом месте, есть же исправная плата, можно хотя бы сравнить сопротивление EC_TACH (PWM, SMB..) без кулеров.
eleon646
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (VAWGA/GB LA-9911P ) Не работает кулер. Добавлено: 06 май 2019, 11:55 |
Проблема решилась заменой проца. Тему можно закрывать. ! | igils писал(а): | Тему закрывает ее автор! |
