Текущее время: 20 апр 2024, 06:27
 Заголовок сообщения: моноблок ideacentre AIO 520-24IKU (DCA30 LA-E882P) замена матрицы
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 19:20
Создал тему в ответ на эту viewtopic.php?f=251&t=77298&hilit=%2A
Купил такой монитор Benq GW2480, подписан на крышке как GW2480-T, внутри стоит вместо LM238WF2-SSK1, LM238WF2-S5A1, по разъемам совпадает, по расположению разъемов тоже, но крепления на крышке матрицы не подходят, плюс на старой матрице есть защитка в районе платы. Старую крышку с родными креплениями на ней поставить в новую матрицу не получится, там не совпадают защёлки по местам, пришлось переклеивать. Вклеено на двусторонний скотч, аккуратно срезал его ногтём, вытащил матрицу из рамки, ногтём за полчаса аккуратно снял остатки скотча по периметру, нанес новый скотч на рамку, которую тоже зачистил, протёр матрицу от пятен с клинером, аккуратно вклеил в рамку от старой матрицы, собрал. Подкинул на проверку - работает. В общем, если выхода нет, то при сноровке можно провернуть такой финт, но опасно...
---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ----------
Тему создал, чтобы те, кто столкнулся с такой-же ситуацией, знали, что при отсутствии альтернативы вставить сложно, но можно, но лучше искать родную матрицу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IDEACENTRE AIO 520-24IKU (LA-E882P) Ищу дампы
Zheguli
26 фев 2019, 12:53
Zheguli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AIO 520-22IKU (DCA30 LA-E882P Rev1A) Не запускается. Биос.
в форуме Поиск BIOS
A6i6kin
29 мар 2023, 07:59
A6i6kin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AIO 520-24IKU (LA-E882P Rev:1A) Нужен дамп main
sepungora
19 ноя 2020, 13:44
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 520-24IKU (LA-E882P rev:1A) Замена матрицы, подсветка
Hunter26
26 ноя 2021, 13:49
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 520-24IKU (LA-E882P) Замена матрицы на аналог
Spitt
15 ноя 2023, 10:50
Spitt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 23
