Текущее время: 20 апр 2024, 01:15
tangen
Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev. 1.0) Помехи на разъеме клавиатуры Добавлено: 08 фев 2019, 19:29 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 15:00 Наличности на руках: 68.43
Сообщения: 140 Откуда: Минск
Здравствуйте, имеется ноутбук Lenovo z50-70 NM-a273 rev. 1.0 с проблемой постоянно зажатая клавиша 7 и шум или помеха на разъеме клавиатуры который виден на осциллографе, который выглядит как постоянные прыжки между верхним и нижнем уровнем, что сделано: попытки подкинуть рабочие клавиатуры ничего не поменяли, снят разъем клавиатуры и осмотренные дорожки на предмет повреждения - все чисто, заменен мульт на новый тоже безрезультатно,"шум" есть даже при подключении бп без включение ноутбука, прошу помощи такая картина на след ногах разъема 4,6,7,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev. 1.0) Помехи на разъеме клавиатуры [РЕШЕНО] Добавлено: 11 фев 2019, 15:03 |
tangen писал(а): такая картина на след ногах разъема 4,6,7,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 По схеме все эти ноги разъема, кроме 6 обозначены KSO - выходы сканирования клавиатуры, так, что это не шум, а импульсы. А с 6 надо разобраться. tangen писал(а): снят разъем клавиатуры Заменен?
