Lenovo B570(Z570) La57 Опознать Мульт и флеху https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=8636 |
Pavel [ 13 сен 2012, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B570(Z570) La57 Опознать Мульт и флеху |
Привет всем. Поможите опознать, какой должен стоять мульт и флеха биоса, если можно с полными названиями. И еще, сопротивление двойное(номинал) под югом R1820. Благодарю. Схемы просто нема и не попадался такой зверь еще. Как я понял в Z570 такая же мать стоит. |
Slavikus [ 13 сен 2012, 14:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B570(Z570) La57 Опознать Мульт и флеху |
По схеме LZ 57 R1820 - 0 Oм , по схеме один, может позиционное наименование другое... Мульт NPCE795PA0DX Флэшка MX25L3206EM2I |
Pavel [ 14 сен 2012, 12:44 ] | |
Спасибо. Только с резюком непонятно. Там оходу другой стоит, так как по схеме этой выводы не туда идут. Мульт, флеш поставил, вкл нету. Дежурка есть. Североюг новый впулил, толку нема:( Будим дальше разбераться. Тему можно думаю закрыть. Slavikus Отдельное "Спосибо" |
