Текущее время: 25 апр 2024, 10:33
Andrey1972
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad SL510-2875-2WGS\N после грозы Добавлено: 13 сен 2012, 16:30 |
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
Поступил ноут Lenovo ThinkPad SL510-2875-2WGS\N, мама DAGC3AMB8H0(8L) REV:H с дефектом не включается при вскрытии обнаружилось выгорание сетевки RTL8103EL снял сетевку, заменил южник (AF82801IBM SLB8Q) сейчас останавливается на посткоде 67 напряжения все в норме, проц менял, память менял может есть мысли, в какую сторону копать дальше? север (GL40) пока не трогал, он на эпоксидке, как обычно, думаю при снятии пятаки оторвет и конец ноуту с эпоксидкой под южником повезло - все чисто снялось без повреждений. биос не шил, не нашел на сайте модель 2875-2WG может ли из-за биоса 67 код давать, ЕС биоса не обнаружил.
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad SL510-2875-2WGS\N после грозы Добавлено: 04 дек 2012, 08:32 |
перешивка биос помогла с запуском биос взял с офсайта, там две версии под 6J и 8K версии платы у меня 6J версия ( нашел в бинарнике старого биоса ), прошить пробовал обе версии зашил, но сейчас интересная ситуация - в биос заходит, клава работает, но как только началась загрузка - клава перестает работать тачпад тоже не работает, хотя в винде в устройствах есть клавиатура и тачпад как устройства и они не выключены и работают типа исправно, в панели управления тоже все ок с USB клавиатурой и мышью немного по другому, в биос работает, при начальной загрузке не работает (меню загрузки не вызывается и если оно после ошибки появляется, то клавой нельзя передвигаться по нему). после загрузки системы USB клавиатура и мышь работают вот такой эффект наблюдается с чем может быть это связано?, система встала без проблем, все работает, в том числе и сетка или биос какой то не такой? может ли быть связано как то с прошивкой матрицы?, он а сейчас не родная стоит, хотя работает нормально
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad SL510-2875-2WGS\N после грозы Добавлено: 04 дек 2012, 16:40 |
прошил из под окошек ничего не изменилось мысли кончаются по этому аппарату
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad SL510-2875-2WGS\N после грозы Добавлено: 04 дек 2012, 18:19 |
На мульт похоже. А если клавиатуру отключить, зайти в тест программу из DOS и на горячую подключить?
