Текущее время: 29 мар 2024, 14:49
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
max83461
Заголовок сообщения: Z565 (LA-5754P) "Не заряжается" [РЕШЕНО] Добавлено: 12 фев 2019, 13:46 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день. Никак не могу победить аппарат: работает все; была неисправна АКБ; решили заменить на новую. Итого:
- новая АКБ - пишет подключена, низкий уровень, зарядка .... однако ток зарядки от ЛБП - около 20 мА, и скорость зарядки - никакая - Б\У АКБ с 60% износа - также: пишет подключена, низкий уровень, зарядка .... однако ток зарядки уже нормальный - около 1.3 А, и действительно заряжается; при этом работает и от АКБ и от БП, и переключается нормально....
Никак не могу победить, чтобы корректно отображался уровень зарядки ....
Биос шил раза 4-5 уже. Мульт уже поменял. Контроллер зарядки поменял. АКБ уже 4 штуки подкидывал.... ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 6 секунд: ---------- Все 4 акб - неисправны. 5- ая показала % заряда.
