Текущее время: 23 апр 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: Lenovo V580c (LA58 MB 11273-1) циклический автостарт на доли секунд
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 11:04
Принесли без часовой батарейки при подключении блока питания загорается индикатор включения на пол секунды,гаснет примерно на 8 итак по кругу, куллер стоит, греется sljbc
дежурные 5 и 3.3
прошивал биос и ЕС всеми дампами которые нашёл, без результата
подкидывал заведомо исправный проц
поменял sljbc на sljbe без изменений тоже греется
поменял мультик с донорской платы npce885pa0dx без изменений
кз по усб и дросселям не выявлено
1D05V_PWR во время попытки запуска успевает подняться до 0.8 в
и за чего ещё может быть такое поведение?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580c (LA58 MB 11273-1) циклический автостарт на доли секунд
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 11:44
сеть звук картридер снять
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 12:25
Снял сеть и звук, без изменений, пока стоял звук, при попытки старта щелчок в левом динамике.
Картридер отдельной платой.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 12:06
Какое поведение у этой материнки должно быть без процессора?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (LA58 MB 11273-3) Стартует на доли секунды
-Jk-
10 мар 2016, 15:31
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V580c (LA58 MB 11273-1 48.4TE06.011) не включается, только автостарт
Akkaa
25 июн 2019, 02:13
Akkaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V580c (La58 11273-3) Автостарт нет питания процессора
tony007
25 авг 2015, 19:19
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (LA58 11273-1) Подскажите номинал PU4103
rks
25 авг 2015, 19:42
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580c (LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031) Hоминал двух резисторов.
jek0rik
23 окт 2015, 11:19
jek0rik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anatoliy007, Александр41380, ButcheR_ru и гости: 26
