Z580 (Quanta LZ3A rev. E) Отсутствует +VCC_GFX https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=86631 |
SemSever [ 15 фев 2019, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Z580 (Quanta LZ3A rev. E) Отсутствует +VCC_GFX |
Доброго дня, господа. Немного предыстории данного ремонта, клиент обратился после неудачной профилактики - выломал часть текстолита возле CPU Было принято решение заказать плату, пришла плата от столичного селлера и благополучно была заменена. Проблемы начались далее, каждые 3 месяца клиент приносил ноутбук обратно с слетевшим Bios. Так повторялось раза 3, в крайний раз прошивка BIOS не дала результатов. Собственно теперь по симптомам: на плате отсутствует напряжение +VCC_GFX на PL8 из чего можно сделать вывод что нет инициализации CPU. Были перепробованы около 5-6 дампов, из них есть те которыми шил ранее и было счастье Была заменена U11 на аналогичную, был заменен SLJ8E, подкинут другой CPU. HWPG, SYS_PWROK, PLTRST# и собственно конечный GPU_RST# снимается. Распаянная посткарта висит секунд 10 на 20 посте далее Fb и тишина. Было прочитано кучу тем по данной плате, как я понял проблемная платформа платформа, но универсальных решений, как и везде, нет. Нуждаюсь в совете. |
leopold1112 [ 15 фев 2019, 13:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z580 (Quanta LZ3A rev. E) Отсутствует +VCC_GFX |
SemSever писал(а): на плате отсутствует напряжение +VCC_GFX на PL8 из чего можно сделать вывод что нет инициализации CPU Не правильный вывод, на голой плате это напряжение не подымается. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=129662 |
SemSever [ 15 фев 2019, 13:42 ] | |
leopold1112 писал(а): Не правильный вывод, на голой плате это напряжение не подымается. Не совсем понимаю, что вы имеете ввиду под "голой платой" ? По ссылке, симптоматика похожа, но платформа другая и мультиконтролеры разные. Прошивка мульта у меня лежит в U14 W25X40B данная флешка шилась вместе с основной. Так-же дополнюсь, шим процессора проверен путем выпайки резистора, шим без процессора напряжение на PL8 подняла. |
leopold1112 [ 15 фев 2019, 13:56 ] | |
SemSever писал(а): Не совсем понимаю, что вы имеете ввиду под "голой платой" ? Без переферии, только проц, СО и оперативка. Посткоды одинаковые. Может и не оно. |
SemSever [ 15 фев 2019, 14:03 ] | |
leopold1112 писал(а): Без переферии, только проц, СО и оперативка. Посткоды одинаковые. Может и не оно. Хм ну да, на плате подключена оперативная память, процессор, СО и кнопка включения, с подключенной матрицей соответственно нет изо. Мне кажется этого должно быть достаточно для инита при условии исправной платы. |
