Текущее время: 25 апр 2024, 04:40
 Заголовок сообщения: Lenovo U330 Touch (LZ5-quanta) Вопрос по UVLO
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 13:44
Добрый день, начал читать даташит на TPS51285B, так как шим не выдает +5ALW и нет PGOOD. В документации, на стр. 7, пункт Power Good сказано, что для запуска PGOOD необходимы след. условия: EN1 и EN2 == ON , и при условии: если VREG5 > UVLO5.
На моем ШИМ
VREG3 -3В
VREG5 - 5В
EN1 3.3В
EN2 3,3В
PGOOD - 0;
+3 VALW - 3v, сопротивление на силовом дросселе > 15КОм, при нажатии на кн. включение просаживается до 1,8В
+5 VALW - 0V,сопротивление на силовом дросселе > 30КОм, при подаче питания сопротивление падает до 35Ом(Этот момент тоже не понятен)
(Шим рабочий, спаян с другого рабочего ноута)
Во время запуска, если напряжение обратной связи для обоих CH1 и CH2 превышает 90% от опорного напряжения, то PGOOD = ON, с заданным временем задержки. На протяжении выполнения, если напряжение обратной связи на любом из каналов повышается больше 115% и падает ниже 60% - то PGOOD = OFF.
Выход CH1 или CH2 начинает увеличиваться, когда соответствующий вывод EN находится во включенном состоянии, и VREG5 больше, чем VREG5-UVLO.
Это то, что я понял, прочитав документацию(Если я что то не правильно понял, прошу поправить)
Вопрос № 1: Где измерить напряжение UVLO5 и что означают CHx выходы?
Вопрос № 2: На странице 13 текущего док-та приведены 2 таблицы. Меня интересует Table 2. Помогите понять ее. Не совсем понятая она для меня.
Спасибо!
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U330 Touch (LZ5-quanta) Вопрос по UVLO
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 18:38
Никто не меряет сопротивление на включеной материнке. Ключи меняй.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U330 Touch (Quanta LZ5) Не включается
Ikarus62
14
1867
07 ноя 2018, 13:21
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U330 Touch - DA0LZ5MB8D0 (DA0LZ5MB8D0 - LZ5) не инициализации
vasya1975
11 фев 2017, 15:34
vasya1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo u330p (Quanta LZ5 DA0LZ5MB8D0 ) Нет изображения матрицы
admingood
13
2835
20 сен 2018, 20:25
admingood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. quanta lz5 нет питания +PWR_SRC Возможна ли робота без АКБ.
mishanyadj
05 сен 2018, 17:16
mishanyadj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG GT-P5100 скачут напряжения touch 1.8v и touch 2.8v
в форуме Samsung
Vanakot141
03 мар 2024, 21:31
Vanakot141 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
