lenovo g550 (la-5082p) странно зависает https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=86645 |
eugkov [ 15 фев 2019, 16:14 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo g550 (la-5082p) странно зависает |
Здравствуйте. Ноутбук нормально работает только в безопасном режиме (также с поддержкой сетевухи). При нормальной загрузке зависает через несколько минут работы. Причем странно зависает. Реакция на клаву есть - срабатывают капс и нум. Курсор мыши передвигается. Если включен диспетчер задач, то видна изменяющаяся диаграмма нагрузки на проц. Т.е. такое ощущение, что не завис, а "задумался". Но даже через 15 минут не отвисает. Причем это и на голой плате, с подключенным внешним монитором. Подкидывался жесткий диск с заведомо исправной ОС, ОЗУ, проц. Скидывал картридер. Шил БИОС. Осциллограммы напряжений в норме. Грешил на видик - замена не помогла. Может кто сталкивался с такой проблемой? Прошу помощи. |
фыы [ 15 фев 2019, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo g550 (la-5082p) странно зависает |
сдуйте переферию полностью всю сеть, звук. если в безопасном работает, смотрите при установке какого драйвера начинаются глюки однажды было такое, но зависал намертво. вылечил покачав сокет |
zenturion628 [ 15 фев 2019, 19:28 ] | |
eugkov писал(а): (также с поддержкой сетевухи). А сеть сама работает? |
maclaud21 [ 15 фев 2019, 21:27 ] | |
4 тантала по питанию cpu махни |
berislav12 [ 16 фев 2019, 06:34 ] | |
периферия вся определяется? Что по д+ д- юсб? на юг очень похоже. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- maclaud21 писал(а): 4 тантала по питанию cpu махни и мать заодно |
leopold1112 [ 16 фев 2019, 18:54 ] | |
Попробуй снять две микросхемы по питанию юсб. |
pyzha [ 17 фев 2019, 12:34 ] | |
Накати голую Винду, желательно хр, без дров. Потом последовательно ставь дрова. С какими будет проблема туда и копай. |
