Текущее время: 17 апр 2024, 01:31
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-30 (ACLU9/ACLUO NM-A311) не включается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 13:45
Здравствуйте. ноутбук lenovo g50-30 после замены термопасты перестал реагировать на кнопку включения. При подключении БП (без батарее) включается автоматически, но ни какого изображения на экране нет. При подключении батареи (не подключая БП) не реагирует на кнопку питания. При подключенном БП и БАТАРЕИ происходит САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ включение питания но ни какого изображения нету.
P.S. У ноутбука Lenovo g50-30 разбита матрица и он подключен через VGA кабель (VGA кабель в рабочем состоянии а HDMI тоже перестал работать по непонятным мне причинам) к монитору.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (ACLU9/ACLUO NM-A311) не включается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 14:53
Термопаста - маньяк
Проверь разъемы , шлейфа на предмет правильного подключения
Померяй напряжение между ноутбуком и монитором не подключая vga (hdmi) кабель
Может станет понятно откуда "прилетело"
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 11:22
Может быть всякое, нужны замеры
даташит имеется в свободном доступе
Для начала посмотрите сколы на кристалле процессора (от снятия системы охлаждения может быть), так же от неаккуратного обращения с платой (перегибы), может быть отвал хаба, проца
Нужны замеры
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 19:37
даже не подключенный ни к VGA ни к HDMI он все равно включается автоматически. даже при не подключенной кнопки включения он все равно включается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 21:12
Без замеров, никто не поможет
А для замеров нужен даташит и мультиметр
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 22:51
Батарейку биоса проверить и оперативную память почистить. Если пытались переставлять память при включенном ноутбуке, то это могут и быть последствия.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (aclu9/acluo nm-a311) Не включается
aurelmdx
10 авг 2019, 17:59
aurelmdx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 80g0n g50-30 (ACLU9/ACLUO NM-A311 REV 1.0) распознать элемент
baibara
26 ноя 2016, 12:45
baibara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (Aclu9/acluo nm-a311) Нет старта
maratcompas
03 сен 2018, 12:25
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (ACLU9/ACLU9 NM-A311) Не могу поставить Windows 7
JON[Ik]
1943
21 дек 2018, 15:40
Русич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4116
31 авг 2020, 22:23
cron
