Текущее время: 27 апр 2024, 13:10
 Заголовок сообщения: Lenovo Y520-15IKBN (nm-b191) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 22:01
Всем добра. Ноутбук Lenovo Y520-15IKBN (nm-b191). Изначально пришел с несколькими косяками- корпус, клавиатура и не включайка с кнопки питания. Если нажать на сброс, или откинуть батарейку биоса- то ноут стартует. После разборки показало, что кнопку частично оторвали, она я как понял по остаткам, была открытая мембранная. Поставил закрытую, но суть не с этом.
Ноутбук так и не включается с кнопки, если включить его сбросом биоса, то кнопкой он принудительно отключается, но включатся никак.
Может кто сталкивался, или хотя бы не затруднит скинуть бордвью на него.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (nm-b191) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 01:09
Не помню с каким именно леново было нечто подобное. Прошивки мульта и основного биоса были не из одного комплекта (из разных версий)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (nm-b191) Не включается с кнопки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 11:15
биос зашит сперва мульт с помощью вертьянова, после обе флешки из одного архива. Без изменений, с кнопки выключается, но не включается, по найденной схеме, кнопка имеет обычный двух контактный ключ, т.е. ничего хитрого.
---------- Добавлено спустя 46 минут 27 секунд: ----------
подозрение пало на зарядное. Жду оригинал с этого ноутбука. Тестировался с 3.25 амперным.
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 17 секунд: ----------
Вопрос решен. Дело действительно было в зарядном устройстве. Использовался оригинал Lenovo 3.25 ампер, ноутбук вел себя, как выше описано, с родной (к сожалению без наклейки), кнопка отрабатывает нормально. Впервые данный случай.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 REV:1.0) Не включается
Kep2077
11
6366
10 июл 2019, 16:44
sudoer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN (nm-b191) не включается
rolonol
3422
04 окт 2018, 23:48
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y520-15IKBN (NM-B191) не включается
Away
26 янв 2022, 16:20
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y520-15IKBN ) (NM-b191 rev 1.0) Не включается со вторым слотом ОЗУ
kugesi
16 май 2022, 16:01
kugesi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y520-15ikbn (dy512 nm-b191 rev:1.0) помогите опознать элемент
tressi
16 дек 2020, 06:11
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, rem1616, sseryozh и гости: 41
