Текущее время: 28 апр 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: ideapad 110-15isk (BIWP4/P5 LA-D562P REV 1.0) Сбой встроенной памяти
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 16:50
Добрый день. Помогите пожалуйста, принесли ноут с проблемой самопроизвольный перезапуск, по тесту выявилось проблема со встроенной памяти. Залит черным конпаундом. Как можно отключить встроенную память или что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 110-15isk (BIWP4/P5 LA-D562P REV 1.0) Сбой встроенной памяти
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 11:13
с 2015 года на сайте и только одно сообщение?
4 баночки на ленововском компаунде вполне посильно снять на станции и даже с феном при сноровке не сорвав пятаки.
Закупите комплект 1 в 1 и поставьте если 100% уверены что это память. Кроме нее там есть видеочип со своей памятью..
Схемы на него нет и не планируется.. с энтузиазмом если можете посмотреть питание памяти и страпы, чтобы попытаться отключить ее - очень полезное занятие.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 13:25
Спасибо за помощь. По мемтесту она на четверть с ошибками, пытался переустановить винду и в каждый раз в разном месте вылетает в синьку с разными ошибками. С такой проблемой иногда бывают попадаются ноуты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15isk (BIWP4/P5 LA-D562P rev. 1.0) Отключение распаянной памяти
dmitriy555
24 янв 2022, 20:21
Александрvvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 110-15ISK мат.плата BIWP4 P5 LA-D562P Rev 2.0
pitermervis2018
2826
16 мар 2018, 15:09
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15isk (Compal BIWP4/P5 LA-D562P) опознать элементы
hghamkhar
09 апр 2017, 05:16
ilya_nikiforov
20 дек 2018, 15:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110-15ISK (BIWP4/P5 LA-D562P) С батареи нет старта
lincv
1908
07 июл 2020, 22:36
AlexNTI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
