Текущее время: 28 апр 2024, 14:19
Joke®
Заголовок сообщения: g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Залитик, бесконечная загрузка Windows Добавлено: 22 фев 2019, 01:40 |
Сообщения: 181 Откуда: Ростов-на-Дону
Доброго времени суток, принесли данный аппарат, залитик, до меня чистили его уже. Поведение следующее было: включается, загорается надпись леново, начинает грузить ос и вырубается, изо пропадает, потребление 130ма. Залитие было в районе мульта и шим проца. Далее снял, почистил. поставил мульт на место, заменил в обвязке шима гнилые pr934 и pc927 (цепь BOOT1_APU), после этого выключаться перестал. Сейчас включается и грузит винду, правда делает это бесконечно...Выяснилось следующее: если поставить чистую систему, все работает, до установки драйвера ACPI (lenovo power managment), после того как поставишь этот драйвер снова вечная загрузка оси. Пробовал шить биос, мульт, не помогло. Гнилого больше ничего не было замечено. Буду рад любой помощи.
