ideapad 320-15ikb (nm-b242) pu301 опознать https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=86943 |
gmosin [ 22 фев 2019, 13:50 ] | |
Заголовок сообщения: | ideapad 320-15ikb (nm-b242) pu301 опознать |
nm-b242 pu301 опознать чарджер. |
recordsman [ 22 фев 2019, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ideapad 320-15ikb (nm-b242) pu301 опознать |
фото имеется nm-b242 ревизия 1 BQ24780S |
gmosin [ 22 фев 2019, 14:12 ] | |
он, только маркировки невидно по фото. |
recordsman [ 22 фев 2019, 14:24 ] | |
BQ 24780S у BQ вверху 2 литеры, а партномер достаточно распространен.. даже по очертаниям понятно)) Ставьте и будет счастье |
gmosin [ 22 фев 2019, 14:29 ] | |
благодарю, а то пришёл копаный... acdrv и CMSRC в обрыве,отгорели вместе с pq312 а можно ещё маркировку pq311, pq312 bq24780 тока без буквы S это он? |
recordsman [ 22 фев 2019, 14:38 ] | |
по взаимозаменяемости есть тема viewtopic.php?f=178&t=3734&start=240 ставьте то что стоит! |
gmosin [ 22 фев 2019, 14:44 ] | |
а можно ещё маркировку pq311, pq312 входные ключи а стоял без буквы S видно что меняли.... |
recordsman [ 22 фев 2019, 14:48 ] | |
прилетело видимо по ADAPTER_ID_ON# и ADAPTER_ID раз PQ 311 312 любой полевик с донора N канал 30 В до 3-4А пионэры могли туда и P канал поставить) |
gmosin [ 22 фев 2019, 14:55 ] | |
id тут нету новый маленький разьём... переполюсовка от универсального бп.... пионеры из сервиса ДНС )) |
recordsman [ 22 фев 2019, 14:58 ] | |
да ID нет это спутал с А272 и А281 |
gmosin [ 22 фев 2019, 15:43 ] | |
а можно фотку PQ 311 312 проверить не снесли чего... |
recordsman [ 22 фев 2019, 16:01 ] | |
так ревизия у вас какая, сделайте фото нужно области ваше.. и фото ревизии платы |
gmosin [ 22 фев 2019, 16:07 ] | |
1.0 ревизия |
gmosin [ 07 мар 2019, 16:34 ] | |
под PQ312 прогорела дыра CMSRC висело на земле пришлось отрезать и кинуть провод. ACDET 2.75в ACOK 0вольт ключи не открываются, не могу найти как формируется ACOK |
gmosin [ 20 мар 2019, 12:12 ] | |
b+ запустил, ещё и мульт в кз... |
gmosin [ 21 мар 2019, 14:41 ] | |
мульт махнул,прошил мать стартанула. дамп от мульта лежит в основном биосе по адресам от 00210000 до 00230000 на данный момент стоит BQ24780 в винде показывает электросеть, хотя аккум заряжает и от него работает.... жду с буквой S , как приедет отпишу... |
recordsman [ 21 мар 2019, 16:21 ] | |
ну вот и разрешилось, только с литерой S хорошо жахнуло раз такой прогар.. |
gmosin [ 21 мар 2019, 17:58 ] | |
переполюсовка от универсального бп |
gmosin [ 26 мар 2019, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ideapad 320-15ikb (nm-b242) pu301 опознать [РЕШЕНО] |
поставил с буквой S аида стала показывать "Электросеть,заряжается" всем спасибо тему закрываю. |
