Текущее время: 20 апр 2024, 03:54
Irbor
Заголовок сообщения: g575 (la-6757p) Не работает вай фай после ремонта Добавлено: 25 фев 2019, 12:40 |
Незначительно был залит в задней части,при подключении ЗУ есть дежурка 3.3 5v,ноут стартует на 2 сек(потребление 100 м/а) и отключается,было замечено большое потребление по +5VALW,замена кодека,замена конденсаторов керамики 2 шт(кз)замена сетки,транзисторы 3 шт,замена ШИМА проца,стал включается и через сек 5 -прошивка EC мульта,Биос основной не трогал,он живой.Что сначала смутила когда я ставил карту COMPAL в слот вафли то даже в дежурке она показывала по rst нули.Сейяас ноут стартует загружается работает,но вай фай как бы не включен,перечеркнуто,в свойствах диагностики пишут что включите адаптер,спереди есть переключатель,он работает питание есть,ну мульт идет включение,но ничего не происходит,на разъеме вафли питания норма....вот с Юга идет по нему включение?
Последний раз редактировалось Irbor 25 фев 2019, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
