Текущее время: 28 апр 2024, 11:17
ddr7
Заголовок сообщения: ThinkPad X200s (Pecan-1) замена микросхемы bioc Добавлено: 26 фев 2019, 20:26 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
История. По словам человека - обновлял биос, пропало питание, - пищит, нет изо. Разобрал, долго искал привычный SOP-8 чип. Потом нашел таки чип биоса (внимание привлекло пятно краски, как часто бывает на чипах биоса) в нестандартном для меня корпусе WSON-8 . Маркировка Winbond 25X64VIG. Честно признаюсь, тут натупил. Не понимая, что этот чип припаян не только боковыми ножками, а и снизу, как мощный мосфет, я подцеплял его пинцетом, и он как-то очень легко раскололся. Взял обычный чип SOP-8 чип, прошил вот этим дампом viewtopic.php?f=58&t=6140&p=170560&hilit=%2Ax200s+bios%2A#p170560Изо нет, и не пищит. Попробовал другой sop 8МБ чип, - то же самое. Варианта три. Или WSON-8 и SOP8 не взаимнозаменяемы Или дамп не подходит (ищу другой) Или проблема не только в биосе. Не пинайте сильно, только учусь. За клиента не переживайте, он был настроен на апгрейд и сразу ушел с 430s , оставив это на з/ч.
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X200s (Pecan-1) замена микросхемы bioc Добавлено: 26 фев 2019, 21:02 |
ddr7 писал(а): Взял обычный чип SOP-8 W25Q64 там жил, в любом корпусе.. Даташет на сайте Winbond (вроде всё совпадает), BIOS ни разу отсюда не качал - с сайта прекрасно "печётся" новый..
ddr7
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X200s (Pecan-1) замена микросхемы bioc Добавлено: 28 фев 2019, 02:26 |
Перелазил весь сайт Леново, не нашел там биоса для X200s, Поиск ничего не дал, а выбрать - самая старая модель X220s Пожалуйста, ткните носом.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X200s (Pecan-1) замена микросхемы bioc Добавлено: 28 фев 2019, 19:32 |
Удочку обезьяне? И что она с ней будет делать? )) Скачал файлы 6duj48u6 и 6duj48us , они создали одноименные папки в C:\DRIVERS\FLASH Не нахожу там bin файлов размером 8,192К в папках 6DET72WW и 7XET72WW вижу файлы и расширением .fl1 и fl2 - это из них надо приготовить .bin и подсунуть программатору ?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X200s (Pecan-1) замена микросхемы bioc Добавлено: 28 фев 2019, 20:11 |
ddr7 писал(а): вижу файлы и расширением .fl1 и fl2 - это из них надо приготовить .bin и подсунуть программатору ? Тут написано, как. Чуть ли не в самом начале viewtopic.php?f=181&t=2460FL1 идёт в дело, fl2 ни разу не требовался с этой моделью...
ddr7
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X200s (Pecan-1) замена микросхемы bioc Добавлено: 28 фев 2019, 21:38 |
спасибо, уже теплее. делал всё по инструкции, скормил e_bcpvpw.exe .fl1 файл, на выходе получил bios_out.fl1, но он тоже не 8,192К и программатор ругается , что он too long, хоть потом и шьёт.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X200s (Pecan-1) замена микросхемы bioc Добавлено: 01 мар 2019, 00:21 |
ddr7 писал(а): программатор ругается , что он too long Умный программатор отрезАет хвост, глупый ругается. Такова жизнь Единственное, где не помогу - местонахождение MAC, который в заводском дампе какой-то вроде 88 88 88 87 88 - ну пару раз м/с запаять придётся..
